GVK
GVK
Омск
04.01.2010 в 11:12:32
Tehnik-san написал : Источник журнал ИВД http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
Здравствуйте, Техник-сан!
по ссылке выше есть такая рекомендация:
Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, при этом минимальное расстояние от центральной оси ванны до стены должно составлять не менее 45 см
Но при стандартной ширине ванны в 70 см это означает, что ванну надо ставить на расстоянии 10 см от стены и более. Как обычно поступают с такой рекомендацией? Пренепрегают? Если нет - то как реализовать? И стоит ли оно того?
Спасибо!
PS Поздравляю с Новым годом! Здоровья, удачи! И пусть вся вода поступает только в строго отведенные ей по проекту места! :)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.01.2010 в 01:02:34
Здравствуйте,GVK ! Скорее всего в статье опечатка.Ванну надо ставить вплотную,к стене,хотя бы двумя сторонами или на крайний случай,в середину каркаса из мозаики,но второй вариант-это уже воплощение "заморочек" дизайнеров .Благодарю Вас за поздравления. С Новым годом ! Желаю легких решений возникающих проблем
проблемнет
проблемнет
18.01.2010 в 21:55:51
К Tehnik-san Подскажите, пожалуйста, для всех ли биде хватит 40мм фанины, или есть производители, требующие 50? А то разводить фанину уже надо, а с конкретной моделью заказчик ещё не определился.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2010 в 22:05:54
2проблемнет 40 кан.трубы для всех биде хватит.т.к. стандартный сифон слива для них 32
DM_MD
DM_MD
Сургут
04.04.2010 в 10:24:33
Подскажите, пожалуйста, межосевое расстояние смесителей для ванны, настенные.
master.msk
master.msk
04.04.2010 в 12:59:07
DM_MD написал : межосевое расстояние смесителей для ванны
150мм. есть уже готовые наборы состоящие из планки и уголков(водорозеток).
den
den
Одинцово
31.07.2010 в 01:18:39
Подскажите, на какой высоте лучше смонтировать смеситель над ванной. Напрашивается расстояние =70-75см от уровня пола. А как правильно? И будет ли удобно пользоваться смесителем при принятии душа...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.07.2010 в 01:38:35
Отдельный (не совмещённый с раковиной) смеситель над ванной крепится на высоте 200-250мм от верха бортика будущей ванны .
Этот размер зависит от модели смесителя, если смеситель с коротким изливом - тогда вывод водорозеток на высоте 200мм, если с длинным изливом - 250мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.07.2010 в 12:39:51
При подключении настенного смесителя с термостатом для ванны или душевой кабины необходимо, чтобы подвод горячей воды был слева, а холодной - справа. Вместе с тем, иногда бывает так ( в силу "высокого профессионализма" монтажника) что конечное положение выведенных водорозеток не соответствует этим условиям, а стоимость переукладки магистралей или слишком высока или просто невозможна.
Для выхода из такой ситуации компания GROHE предлагает термоэлемент для обратного подключения. арт №47282000 и арт №47657000
Есть ещё один термостатический смеситель от ORAS - Oras Nova - его можно установить также на объектах, где холодная вода подается с другой, нежели обычно, стороны.
squat
squat
01.08.2010 в 16:27:09
Подскажите и мне выбираю ванну, ванная комната, высота центра канализационной трубы для ванной от плитки составляет 9см, какова будет минимальная высота от сливного отверстия ванной до плитки
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2010 в 23:16:42
2squat Прочтите внимательнее первый пост
Tehnik-san написал : Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
2squat предметно на фото
