Предлагаю кроме сантехнического оборудования указывать размеры по газовому оборудованию, например, газовая колонка должна отстоять на 0,8 метра от газового счетчика, можно здесь посмотреть
19.02.2012 в 16:44:29
16.03.2012 в 07:56:46
Для гигиенического душа есть какие-нибудь правила?
16.03.2012 в 09:42:34
Там где будет удобно. Зачастую определяет желаемая длина шланга.
16.03.2012 в 09:47:19
а точка на каком уровне от пола?
16.03.2012 в 15:02:02
При прокладке канализации упустил один момент, вывод под слив на кухне сделали на уровне 550мм от чистого пола, очень критично, нужно ли уменьшить высоту, как в этой теме рекомендуется до 400мм? Спасибо
16.03.2012 в 21:44:23
Ещё пара размеров: Стандартная высота седалища унитаза от чистого пола 40- 41 см, расстояние от чистого до оси прямого отвода в канализацию 18см Максимально комфортная высота для человека среднего роста седалища унитаза 45-46см от чистого пола ( измеренно опытным путём при установке удалённой инсталляции). Минимальная глубина залегания стандартного трапа от чистого пола 9см.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
16.03.2012 в 22:53:06
Алакс,Спасибо наверное опущу до 400 мм до пола , пока возможность есть, к тому же скорее всего измельчитель будет стоять.
02.04.2012 в 12:51:19
margo213 написал : Каков минимальный диаметр трубы для подключения стиральной машины, посудомойки и раковины к канализации ?
Минимальный диаметр трубы регламентируется канализационным шлангом прибора (как правило ¾).
13.04.2012 в 14:52:56
Здравствуйте, подскажите по выводу слива для душевой кабины, а именно сколько отступать от угла стены и на какую высоту, понимаю что кабины разные бывают , но всеже хоть какой-то стандарт.
14.04.2012 в 00:09:53
Если неизвестна марка поддона, и где слив, то 400-450 мм от угла. Выкрутитесь на любой сифон.
24.04.2012 в 01:10:23
ВОПРОС: какие нормы и стандарты установки санфаянса в детских яслях-садиках???
