Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2012 в 11:50:40
arymafyv-для детских дошкольных учреждений существует норматив ВСН 49-86.
*4.3. Высоту установки детских санитарных приборов от пола помещения до верха борта прибора следует принимать: умывальников - 0,5 м, ванн на постаментах - 0,6, глубокого душевого поддона - 0,6, мелкого душевого поддона в дошкольных группах - 0,3 м. Примечания. 1. Высота расположения душевой сетки с гибким шлангом над днищем поддона должна быть 1,5 м.
  1. На высоте 0,15 м над бортом поддона следует предусматривать установку дополнительного кронштейна для подвески душевой сетки.*
Далее - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Выдержка из Правил :
Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22° С.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
24.04.2012 в 12:03:17
Tehnik-san, СПАСИБО !!!
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
02.06.2012 в 15:04:37
arymafyv написал : нормы и стандарты установки санфаянса в детских яслях-садиках
подниму вопрос, с унитазами ясно, нашли детские, а умывальников на невысокой ноге нету...
web-rr
web-rr
Саратов
08.06.2012 в 22:54:16
Дядька Глюк написал : Так я и говорил относительно металлической гофры (которая рукав), она же от влажности окисляется и изоляция провода потом себя плохо чувствуют (это в статье так написано) - я как раз и покупал металлическую гофру, что б "на всякий" случай. И сверло отодвинет именно металлическую, пластиковую прорежет даже не задумываясь.
да, согласен абсолютно.
ну так не проще ли в металлическую гофру все провода загнать?! :) а труба та же гофра, в которой якобы нельзя.. хих.. я вот думаю стоит менять металлическую на пластиковую.. и написал лишь потому, чтоб узнать были ли случаи проблем с изоляцией в металлической гофре.. думаю лет 10-15 надо для проверки этого, но все же может кто и сталкивался..
И стальные трубы и металлорукав (металическая гофра) в ванной комнате недопустимы!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.06.2012 в 12:42:29
Правильно пишут, что в идеале перед монтажом разводки вся сантехника должна быть закуплена.
Купил мойдодыр GEMELLI COSMO, а у него задняя стенка заканчивается на высоте 520 мм от пола. Т.е. ось выхода канализации из стены должна быть минимум 550 мм от пола. Далее, планировал подключение стиралки выполнить внутри мойдодыра, вырезав в дне и полке отверстие для пропуска шлангов. Оказалось, у мойдодыра внутренняя полка выполнена из красивого 8-мм стекла с полированными краями. Т.е. надо делать наружные выводы для стиралки.
Новиков
Новиков
28.06.2012 в 21:38:50
На сколько витков резьбы по стандартам надо накручивать, например, шаровой кран на отвод?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2012 в 01:04:29
evgenygrig написал : Правильно пишут, что в идеале перед монтажом разводки вся сантехника должна быть закуплена.
Не верьте, достаточно тех.карт с размерами , а что действительно должно быть в наличии на объекте, это рама инсталляции унитаза или биде, внутренние блоки скрытых смесителей, водонагреватель и полотенцесушитель.
Новиков написал : На сколько витков резьбы по стандартам надо накручивать, например, шаровой кран на отвод?
Минимум три полных оборота, а максимум- до упора... я проверял )))
Новиков
Новиков
29.06.2012 в 01:24:58
Спасибо большое :) А то я тут обнаружил, что если до конца заворачивать, то ручки кранов встанут в неудобное положение. Вот и задумался, как же быть, на сколько можно недокрутить.
Alex RR
Alex RR
Рязань
06.08.2012 в 14:21:04
Над кухонной мойкой устанавливаю настенный смеситель. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать высоту его установки.
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.08.2012 в 17:32:33
Alex RR расчёт в зависимости от конфигурации смесителя,учитывая высоту у моики и необходимое пространство для пользования
Vanooname
Vanooname
17.08.2012 в 11:37:28
Tehnik-san написал : Отправной точкой перед началом сантехмонтажа является определение точного уровня "чистого пола", т.к. от этой отметки и начинаются все расчеты по выводу водорозеток и канализации. Эта отметка (1000мм от верха будущей плитки) переносится от входной двери, в идеале , когда уровень пола в квартире равен уровню пола в коридоре , а уровень пола в с/у на 2-4см ниже уровня пола в квартире.
При высоте столешницы 850мм , высота водорозеток для кух. мойки 550-600мм (стандартная длина шлангов смесителей 350мм) Минимальное расстояние по осям между водорозетками 80мм Сифон для стиралки на высоте 600-700мм
Из картинок понял что канализация для умывальника 55 см, для раковины 65 см. Я все правильно интерпретировал? Что будет если установить значительно ниже и соединять от сифонов гофрой... (все оно будет спрятано под мебель)
