master.msk
master.msk
17.08.2012 в 12:09:05
Так, примерно, должны выглядеть монтажные чертежи раковины и мебели. Есть не только габариты (для дизайнеров), но и подключения воды и канализации, а также места крепежа.
Sha
Sha
21.11.2012 в 00:52:41
Добрый вечер! А есть ли какие-нибудь стандарты на расстояние между изливом смесителя и дном кухонной мойки? Какое расстоние считается удобным?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.11.2012 в 11:34:35
Sha- высота установки смесителя для раковин и кух. моек регламентирована в СНИП 3.05.01-85,
*3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать: водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200; туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском - 1000; смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; смесителей для душа - 1200. Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700 - 1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.*
Изготовители современных смесителей, которые крепятся не на стену, а на борт кух. мойки, исходят из эргономических характеристик и предлагают несколько видов смесителей с различными высотами излива, рассчитанными на различное индивидуальное использование, но удобным как раз и считается высота 200-250мм от излива до борта кух. мойки.У меня кстати смеситель на кухне удобный, с высотой 250мм
Prophet45
Prophet45
26.11.2012 в 10:14:18
Никак не пойму какая высота от уровня пола до вывода канализации. По подсчётам получается 600 мм. Инструкции с мебелью для этого никакой нет. Тут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=259800&d=1327310796 550 мм. Да и между водорозеткой 80 мм мало, их располагаю на высоте 600 мм от чистого пола. Мебель http://www.santeh-opt.ru/tovar.php?nmb=13842 Смеситель http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=65 Сифон http://www.santehvip.ru/inner.php?se...id=97&id=13853 Схема по высотам тут http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1659&attachmentid=342080 Подскажите пожалуйста. Спасибо
26.11.2012 в 10:28:20
Prophet45, На вашей схеме по высотам нет размера нижней тумбы по вертикали. Не получилось бы так, чтобы пришлось для донышка сифона дыру просверливать :)
Итого: Берете по вертикали размеры смесителя с подводками, присоедительные размеры сифона, размеры умывальника (или сразу с сифоном).... и рисуете схему...
Prophet45
Prophet45
26.11.2012 в 10:52:27
BV, http://www.santeh-opt.ru/img_goods/original/img_10334.jpeg высота тумбы 440 мм, 850-440=410 мм.
26.11.2012 в 11:45:09
Prophet45, Ну не буду я ваши чертежи рисовать :)
Высота нижней части выпуска умывальника, куда крепится сифон? Высота сифона - мин/макс? Если бы тумба была сплошная, без выкатной части - можно было бы не парится...
Если там пластиковый умывальник - не советую....
Prophet45
Prophet45
26.11.2012 в 13:42:48
BV, разобрался ось сифона на 30 см от верхнего края раковины, значит 550 мм от чистого пола. Не могу только закрутить сифон, не хватает резьбы донного клапана. Сейчас на фотографии снята прокладка между пластмассовой втулкой слива-перелива и металлической втулкой ниже её. Либо прокладку меньше по толщине или просиликонить вместо неё, либо пластмассу подточить.
Prophet45
Prophet45
26.11.2012 в 14:08:14
С канализацией определился - 300 мм от верхнего края раковины и 550 мм от чистого пола. Теперь водорозетки:
  1. 200 мм от верхнего края раковины
  2. 250 мм от верхнего края раковины
  3. Между водорозетками 80 мм
Мне кажется лучше будет 250 мм от верхнего края раковины и 120 мм между водорозетками Внутренний диаметр - диаметр труб, внешний - диаметр отражателей.
26.11.2012 в 14:22:40
Prophet45 написал : ось сифона на 30 см от верхнего края раковины,
Возможно ось можно приподнять - в сифоне д.б. регулировка зажимной гайкой - если нужно. Но чтобы трубка не достала до дна сифона.
Prophet45 написал : ось сифона на 30 см от верхнего края раковины, значит 550 мм от чистого пола.
А дно сифона? Этот размер должен быть меньше 440-20. И еще запас - чтобы снять сифон с трубы выпуска и почистить не снимая раковины с тумбы и ослабив пару гаек.
Возможно придётся отрезать трубу на которой висит сифон - но это потом.
Prophet45 написал : Либо прокладку меньше + если не хватит= пластмассу подточить
Лучше так.
Prophet45 написал : Мне кажется лучше будет 250 мм от верхнего края раковины и 120 мм между водорозетками
ок
Prophet45
Prophet45
26.11.2012 в 14:40:55
BV написал : Но чтобы трубка не достала до дна сифона.
От оси трубы 32 мм до дна сифона 80 мм, у вертикальной трубки ещё есть ход вверх. Получается 440-300-80=60 мм, минус толщина МДФ 20 мм. В итоге зазор 40 мм. Разобрать смогу.
Итог - канализация - 550 мм от чистого пола, а водорозетки всё же 650 мм (200 мм от края раковины), т.к. плитка 60 см и попадаем на край плитки.
