Foxbow
Foxbow
27.05.2010 в 14:21:17
ecrsene написал : У меня такая же проблема с бачком WISA. Удалось ли Вам решить проблему?
Нашел сервисный центр WISA в Питере http://sm.twspb.ru/info-garant.asp , посмотрим, пока мастер не пришел но уверенность в голосе есть. Да и ценник не ломят, а то одним позвонил - у нас вызов на до полтора косаря и инсталляции мы не чиним, так что вызывайте, платите, а там посмотрим.
MOTR
MOTR
Внуково
27.05.2010 в 17:25:34
скорей всего хана мембране впускного клапана, нужно менять или чистить. http://www.mikas-plus.ru/product_info.php?products_id=1408 а что инсталляции через такую "амбразуру" обслуживаются?
kvost
kvost
27.05.2010 в 22:19:01
MOTR написал : а что инсталляции через такую "амбразуру" обслуживаются?
Обслуживаются. Неудобно, но других вариантов нет.
in my humble opinion
SmokingJazz
SmokingJazz
03.03.2013 в 15:37:45
Тоже Wisa У меня, по ходу, ремонтная крошка попала в бачок, потому что течет и с полностью спущенным бачком. Интересно, можно как то прочистить через кнопку или, может, залить чего в бачок?
04.03.2013 в 04:59:59
SmokingJazz написал : Тоже Wisa У меня, по ходу, ремонтная крошка попала в бачок, потому что течет и с полностью спущенным бачком. Интересно, можно как то прочистить через кнопку или, может, залить чего в бачок?
Свинтите манометр, обеспечив избыточное общее давление - и пущай течет себе. Не поможет - переберете уже ручками по деталькам.
CheVad
CheVad
Томск
04.03.2013 в 05:57:06
Foxbow написал : Вторая трабла - шов между акриловой ванной и кафелем, во многих мстах появился грибок, силикон отлип. Грибок также пошел по завтирке. Подскажите, есть ли решение, чтобы избавиться от него и предотвратить появление в будущем.
Экспериментировал с разными санитарными герметиками со специальными антисептическими добавками - бесполезно! Если в каких-то местах периодически стоит вода - грибку плевать на всякие добавки - он все равно будет жрать герметик, уж очень он его любит! Вышел из положения только закрасив нитрокраской узкую полоску герметика контактирующую с водой. Еще способ - в мойке для посуды в пазах для поддона начал появляться грибок - развел кашицу пенициллина, или любого другого антибиотика из этой серии, он стоит копейки - и кисточкой промазал пазы. Он высыхает - получается небольшой белый налет, а намокает - активизируется! Удачи!
04.03.2013 в 06:03:05
CheVad написал : Экспериментировал с разными санитарными герметиками со специальными антисептическими добавками - бесполезно! Если в каких-то местах периодически стоит вода - грибку плевать на всякие добавки - он все равно будет жрать герметик, уж очень он его любит! Вышел из положения только закрасив нитрокраской узкую полоску герметика контактирующую с водой. Еще способ - в мойке для посуды в пазах для поддона начал появляться грибок - развел кашицу пенициллина, или любого другого антибиотика из этой серии, он стоит копейки - и кисточкой промазал пазы. Он высыхает - получается небольшой белый налет, а намокает - активизируется! Удачи!
Грибок герметик "жрать" не должен. Это либо сангерметик был выбран неверно - либо населению лечиться пора от грибка. Предположим, (от греха), первый вариант. Так вот - любое герметизирование ведите материалами некислотными, предварительно высушив и обезжирив поверхности. Иначе ждите беды - грибок отомстит!
Y&T
Y&T
04.03.2013 в 08:53:19
2Stc Как связать кислотность силикона с грибком? Ацетатный же лучше по свойствам. Что, нейтральный не цветет разве? Еще как цветет. Высушив и обезжирив - это правильно. Вечного ничего нет.
04.03.2013 в 08:58:05
Y&T написал : Как связать кислотность силикона с грибком? Ацетатный же лучше по свойствам.
Неа. Любые кислотные герметики автоматически (какбэ) заранее себя склоняют к взаимоотношениям к щелочным бактериям. Вы суть центральных канализационных коллекторов уточните, если интересно будет... там и ответ.
Y&T
Y&T
04.03.2013 в 09:21:40
Аналогия с канализацией, не слишком ли глубоко? ))) Хотя действительно, часто сантехизделия запускаются до ее уровня, но тогда и нейтральный не спасает, может лишь оттягивает ))).
04.03.2013 в 09:25:38
Y&T написал : Хотя действительно
Все и любые процессы всегда определяются только лишь временем. Суть Вы поняли. Действуйте.
