подскажите, на колонке "Junkers" на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется. Колонке 8 лет, запальник горит постоянно.
06.09.2009 в 15:34:53
08.09.2009 в 21:04:17
А как с притоком воздуха?
08.09.2009 в 22:39:33
Газ у нас пошел такой в последнее время. На Украине это началось раньше.
09.09.2009 в 01:11:23
mad3000 написал : Чистил, но опять появляется.
Горелку внутри чистили?
09.09.2009 в 08:20:45
mad3000 написал : на теплообменнике образуется нагар
Если это сажа, то она образуется в результате неполного сгорания газа. Либо слаб приток воздуха, либо тяга плохая. Может, запальник коптит, тогда его отрегулировать надо.
01.02.2010 в 10:32:08
Купил газовую колонку год назад,в первое время колонка хорошо грела воду,а с приходом зимы,стала плохо греть воду.что это может быть,в чем может быть проблема?
01.02.2010 в 11:05:57
Вода в водопроводе стала холодной (+4), а летом была +15. Вот и стала вода на выходе колонки при той же мощности на 10 град. холодней. Ну и стандартное зимнее падение давления газа. А на Украине вообще ребята жалуются и на качество газа, повидимому, чем то его бадяжат.
01.02.2010 в 11:14:30
Сань,попробуй увеличить мощность колонки. я, правда, не знаю,можно ли увеличить мощность на колонках такого типа? 2dmvt1 Вы не в курсе?
01.02.2010 в 11:17:30
хорошо,но я это все делал.ставил регулято в разные позиции,не помогало.а может все дело в форсунках?они из за газа могли забиться?
01.02.2010 в 20:37:28
Каким шлангом подключена колонка? Если тонким (маленький проход), то может просто не хватать газа; если работает от батареек, то должны быть хорошие.
02.02.2010 в 08:54:15
у меня WR-10.а шланг обычный,газовый.
