Alex_p
Alex_p
21.11.2007 в 15:18:15
По стояку вода идет сверху вниз, полотенцесушитель подключен в нижних точках.
Alex_p
Alex_p
22.11.2007 в 12:43:01
Никто не подскажет что делать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2007 в 12:57:06
Вврить зауженный байпас. Воздухоотводчик есть на ПС-е?
Alex_p
Alex_p
22.11.2007 в 13:01:40
Имеется ввиду клапан маевского? Да.. есть... Но воздуха в полотенцесушителе нет. При перекрытом кране байпаса он полностью весь наревается сразу. Про байпас... наверное действительно стоит попробвать.
22.11.2007 в 13:19:16
2Alex_p Фото киньте. Без фото - гадание по кофейной гуще. Ну или точный чертеж.
Alex_p написал : Но воздуха в полотенцесушителе нет.
Не уверен...
Alex_p написал : При перекрытом кране байпаса он полностью весь наревается сразу.
Это не критерий отсутствия пузыря...
Alex_p
Alex_p
22.11.2007 в 13:20:49
Воздух я спускал 100 раз.. Нету там воздуха. Сразу водичка льется Фото чего конкретно?
22.11.2007 в 13:27:05
Alex_p написал : Как бы всетаки заставить потоленцесушитель грется при открытом кране на байпасе или вообще без такового?
Скорее всего:
  1. Разнести отводы от стояка по высоте как можно больше.
  2. Поставить отводчик воздуха в верхней точке системы трубы/ПС. (или сделать отвод ГВС из этой верхней точки)
  3. Возможно заменить МП на что-то другое с большим проходом фиттингов
22.11.2007 в 13:27:41
Alex_p написал : Фото чего конкретно?
Всего.
mike_gnd
mike_gnd
22.11.2007 в 13:53:53
А как вы думаете заставить полотенчик работать? Насосик поставить? Раз полотенчик стоит, значит плитка уже положена. Вы согласны ее сбивать, чтобы все правильно переделать?
Вам ведь известно правильное решение, но, похоже, что вы ожидаете чуда. Но никто про чудо не знает, поэтому никто ничего и не советует.
В параллельной ветке один товарищ тоже чуда хочет - полотенчик в стороне, противоположной отводам. Трубы пойдут в одну сторону, потом развернутся на 180 градусов и пойдут к полотенчику. Переварить стояк для него это проблема.
Alex_p
Alex_p
22.11.2007 в 14:03:43
Плитку собью без проблем. А точнее уже сбил.И положу по новой так же без проблем.
Т.к. сантехник который это делал был чудак на букву М... все было сделано через Ж... Поэтому подводку надо переделать всеравно. Хочется понять в чем конкретно проблема чтобы сделать сразу нормально и потом к вопросу этому не возвращаться. Чуда не жду. У остальных работает без всяких насосиков... хочу чтобы у меня тоже без насосиков работало. Кто вам сказал что мне известно правильнео решение? Если бы оно мне было известно я бы уже все давно переделал и тут бы не писал.
Пока из предложений только байпас меньшего диаметра... И все? Это должно помоч? Если стояк на дюйм байпас на 3/4 будет нормально? Или пол дюйма лучше сделать? Луше на сварку или можно на тройниках?
mike_gnd
mike_gnd
22.11.2007 в 14:19:30
Могу только сказать, как сделал сам. специалисты поправят. Стояк переварил на два отвода (полноразмерный стояк яляется "байпасом" ). полотенчик перенес на противоположную стену как описано здесь Ниша выложена плиткой и закрыта стиральной машиной (слив для нее).
