greatvovan
greatvovan
14.10.2013 в 01:42:09
Добрый день!
Имеется такой полотенцесушитель. Подключали чукчи, делавшие ремонт в квартире (см. фото). Сразу после кранов переходник на 1/2'', далее через гибкие подводки и на 3/4'' (в самом ПС). Полотенцесушитель почти холодный. В принципе и так понятно, что циркуляции взяться неоткуда, но что тут можно сделать? Я планирую вызвать местного сантехника. К чему быть готовым, на что соглашаться и на что нет? Каков оптимальный способ заставить ПС греться?
14.10.2013 в 01:49:26
greatvovan, увеличить диаметр подводящих труб, после перемонтажа спустить воздух и ждать результата. В вашем случае - всё.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 01:54:45
greatvovan написал : что тут можно сделать?
ломать короб для нормального доступа, возможно переделывать отводы или часть стояка
14.10.2013 в 02:36:27
Лучше конечно расположить отводы правильно - на уровне ПС.
greatvovan
greatvovan
15.10.2013 в 00:07:02
Ну с уровнем отводов уж ничего не поделаешь. А думаете увеличение диаметра до 3/4 что-то изменит? Отсечки нет, что заставит воду идти в ПС?
master.msk
master.msk
15.10.2013 в 00:15:26
greatvovan, краны на пс перекройте, гибкая подводка в таком режиме может рвануть в любой момент.
касимов
касимов
Касимов
15.10.2013 в 06:52:29
master.msk написал : краны на пс перекройте,
Они тоже страх нагоняют.Ржа прет в сварке на отводах. greatvovan, Если течь перестало.это не значит что можно успокоится. Не то будет:*В один,прекрасный момент ....*
latinal
latinal
24.10.2013 в 19:29:59
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Проблема в следующем - муж установил полотенцесушитель, он сразу стал горячим. Но прошел час и он снова стал холодным. Прилагается фото. Есть байпас на 3/4. Стояковая труба -дюйм. Полипропиленовая труба на полотенцесушитель диаметром 25 с переходом в конце с 3/4 на 1/2 на полотенцесушитель. Может ли это быть по причине того, что вход у полотенцесушитель уже, чем у трубы и уже байпаса. Полотенцесушитель установлен по диагонали. В левом верхнем углу - кран маевского. Что можно сделать в данной ситуации, чтобы все стало как положено?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2013 в 19:40:41
Для начала стравить воздух полностью. Маевского бывает недостаточно. Стравливать так:
  1. перекрыть краны.
  2. выкрутить маевич и вкрутить гибкую подводку
  3. открыть верхний кран, слить ведро
  4. открыть нижний кран, слить ведро. Если не заработает, проблема в схеме подключения.
  5. нижний вывод ПС ниже точки врезки в стояк
  6. если стояк с несмещённым и суженным байпасом+подача снизу, диагональное подключение- зло. В этом случае только боковое.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
24.10.2013 в 19:53:09
Какая разводка: верхняя или нижняя? Стояк выше крана какого диаметра? Схемку набросайте.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.10.2013 в 20:21:00
Непонятен вертикальный кульбит перед ПС - зачем? По фото, если трубы горизонтальны, если визуально межцентровые расстояния совпадают, то играть по высоте - риск.
