На какой высоте от бортика ванной лучше ставить настенный смеситель ?
07.09.2009 в 11:37:11
07.09.2009 в 11:45:14
зависит от модели самого смесителя.В среднем от 15 до 25 см.
Сантехнические работы Москва и область
07.09.2009 в 11:56:25
Чтобы
1) стоя в ванной было удобно регулировать воду - зависит от роста и длинны рук :)
2) чтобы струя наполняющая ванну не сильно брызгалась - вполне решается аэратором на изливе....
=> 15 см может быть мало и неудобно....
А еще удобнее на душ и налив ванны отдельные смесители разнесенные по высоте....
07.09.2009 в 13:22:17
Высота от пола 800мм.
07.09.2009 в 14:47:57
BV написал : 1) стоя в ванной было удобно регулировать воду - зависит от роста и длинны рук
наверное так - все равно ванна обычно используется как душ; а вот если лежа крутить ручки - то лучше пониже
BV написал : А еще удобнее на душ и налив ванны отдельные смесители разнесенные по высоте....
а есть фото как это в интерьере выглядит ? вообще-то на душ все равно шланг на штанге идет
07.09.2009 в 15:22:05
SergeyE написал : а вот если лежа крутить ручки
ногами? :)
07.09.2009 в 15:27:31
У себя сделал такую высоту, чтобы было удобно голову помыть, склонившись над ванной. :)
07.09.2009 в 15:35:38
Есть еще один фактор: Несмотря на наличие стиральной машины, некоторые вещи иногда стирают руками. Соответственно желательно иметь возможность набрать воды в таз стоящий на доске над ванной. Насколько это принципиально для Вас сейчас или в будущем решайте сами.
07.09.2009 в 17:22:19
Тычоблин написал : У себя сделал такую высоту, чтобы было удобно голову помыть, склонившись над ванной.
лень вытирать тело ? знакомо... или летом в жару десять раз на дню ? тогда уж лучше кондиционер почему не залезть в ванну, а воду лить только на голову ?
BV написал : Сообщение от SergeyE а вот если лежа крутить ручки
ногами?
проползти по ванне - тоже ведь приходится воду отрегулировать или выключить, когда наполнилась, чтобы полежать в тишине мысли вслух - может с двух сторон смесители поставить ?
FatherYan написал : Соответственно желательно иметь возможность набрать воды в таз стоящий на доске над ванной.
можно из шланга
07.09.2009 в 17:26:20
Еще один фактор :) высота расположения лейки ручного душа зависит от длины шланга и высоты расположения смесителя. Стоит примерить его до установки водорозеток, чтоб потом не было мучительно больно....
07.09.2009 в 17:35:33
sultan написал : зависит от длины шланга
Всегда можно купить вместо 1,5 метров 2 метровый
