Makarone
Makarone
08.09.2009 в 10:01:33
Пара пакетов, в них комок из тряпки, вот вам и кляп. Но, если раструб основного тройника короткий-кляп не поможет. Как вариант-тонкое длинное сверло, разбирал таким методом собранное на серу соединение. Если бы не плавающие фрагменты, то рекомендовал бы отпилить по раструбу и выбить зубилом.
sultan
sultan
08.09.2009 в 10:19:26
FZX написал : сварочник у меня есть, инвертер. Но как его применить в данном случае - ума не приложу!
Ничего сложного, ставишь ток побольше, обычным электродом режешь, только здесь кусок, оставшийся в раструбе, разрезать вдоль сегментами в верхней части, свободной от "каки")))
FZX
FZX
08.09.2009 в 10:21:18
Makarone написал : Как вариант-тонкое длинное сверло
По металлу? Диаметр 3 мм пойдет?
FZX
FZX
08.09.2009 в 10:24:26
sultan написал : Ничего сложного, ставишь ток побольше, обычным электродом режешь, только здесь кусок, оставшийся в раструбе, разрезать вдоль сегментами в верхней части, свободной от "каки")))
Понял, спасибо :) Я просто никогда сваркой чугун не резал. Можно на удаляемом тройнике подальше от стояка потренироваться :) Теперь у меня столько способов, голова кругом! Сварку ставлю на последнее место - страшновато :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.09.2009 в 10:40:08
FZX написал : Диаметр 3 мм пойдет?
маловато будет!!! Сломается легко. 5-6 примерно.
FZX
FZX
08.09.2009 в 10:44:02
Alex_Penza написал : маловато будет!!! Сломается легко. 5-6 примерно.
понял, есть такие сверла. а я внутреннюю поверхность патрубка не попорчу? Ее же потом соединять с пластиком уплотнением из резины а я там продольных канав сверлом наделаю.
08.09.2009 в 11:13:21
Makarone написал : Как вариант-тонкое длинное сверло,
Вместо сверла - расплющенная и заточенная углом 90 град на конце стальная спица. В отличии от сверла она гнется не ломаясь....
Вставляете в шуруповерт и тыкаете в набивку в разных местах разрыхляя её. Удобно, когда кабалка. + Крючок из такой же спицы - выдергивать ошметки...
FZX
FZX
08.09.2009 в 11:16:39
Может тонким буром в перфораторе подолбить без вращения?
Marozoff
Marozoff
Муром
08.09.2009 в 12:42:52
FZX написал : Может тонким буром в перфораторе подолбить без вращения?
наверное можно и так, но это если стык серной замазкой заделан, а если снаружи замазан цементом, а дальше каболка, то сдолбить цемент и вычищать каболку каким-нить крючком... или
BV написал : Вместо сверла - расплющенная и заточенная углом 90 град на конце стальная спица. В отличии от сверла она гнется не ломаясь....
главное выковырять набивку, чтоб она не мешала раскачать соединение - может и WDшка не понадобится ;) - аккуратными ударами молотком сверху/снизу на максимальном плече стронуть тройник и, раскачав, вынуть... только и всего:)
хотя WDшка поспособствует последующей быстрой очистке поверхности раструба под установку переходной резинки между чугуном и пластиком!
FZX
FZX
08.09.2009 в 13:34:16
Ой, ну спасибо всем за советы! :) Вооружен знаниями и опасен! :) Теперь субботы жду-недождусь! :) Обещаю отчет с фотками по результату (если в какашках не утону :))) )
Wazawai
Wazawai
08.09.2009 в 17:02:08
Marozoff написал : ИМХО за кончик в несколько сантиметров неудобно его будет раскачивать/с места страгивать!!!
Так не голыми же руками ;)
А длинная труба высверлить цемент или серу не позволит.
