07.09.2009 в 19:48:12
sultan написал : максимум полгода-год держат
Может быть, может быть. Вопрос-то в другом. Товарищ заезжает в дом и видит данную сантехнику. Плоханькая, но стоит. И не течет. А если и потечет, то у нее гарантия - мин.2 года. Так чего раньше времени опорожнять свой кошелек?
07.09.2009 в 19:53:19
sultan написал : максимум полгода-год держат.
Есть статистика? Или так, навскидку определили?
07.09.2009 в 19:54:09
Понимаете, это вторичный рынок, дому 2 года. Хрен знает, протянет это безобразие или нет. Можно, по крайней мере, гибкую подводку заменить отожженной медью. Хотя бы пока. Редукторы поменять можно, в принципе. Фильтры грубой очистки - тоже Honowell, даже самый простой подойдет, но если имеющиеся редукторы работают, то не вижу пока смысла менять. Счетчики воды менять не буду точно.
07.09.2009 в 20:17:04
sultan написал : РДВ-2А-М россия, я бы лучше заменил, на более приличное.
И чем скорее, тем лучше.
Тычоблин написал : Интересно, а он работает?
Плохо. Настройка достает, т.к. после каждого отключения воды (в новостройках это постоянно) настройки "уходят" и вода еле течет. ДСК-1 и МСМ-5 любят их ставить в П-44т.
NNN написал : Есть статистика? Или так, навскидку определили?
Должна быть. Я некоторое время жил в однушке в П44Т - они там штатно стояли и оба вышли из строя. В итоге выкинул из них клапаны и заглушил.
in my humble opinion
07.09.2009 в 20:18:07
2ALEKSEYB Если будете делать отожжённой медью, редукторы не нужны.
ALEKSEYB написал : Хотя бы пока
Для "пока" дорогововато получится. Делайте "навсегда". :)
07.09.2009 в 20:36:53
Скажите, а какая связь между отожженной медью и редукторами давления?
Понятно, что в идеале надо сразу делать правильно и мощно, но... Мир. Фин. Кр....
07.09.2009 в 20:41:10
NNN написал : Если будете делать отожжённой медью, редукторы не нужны.
Если давление ГВС/ХВС не выше 3-4атм. Иначе будет неудобно пользоваться водоразборными кранами.
07.09.2009 в 20:44:32
Выше 3-4 АТМ, однозначно. Редукторы, если рабочие, оставлю. но с другой стороны, это не редукторы, а Г... Манометры давления подключить не позволяют.
07.09.2009 в 20:49:47
Kvost написал : Цитата: Сообщение от NNN Если будете делать отожжённой медью, редукторы не нужны.
верно, кроме трубопровода нужно думать и о водомерах,смесителях,заливном клапане унитаза,стирмашины, может и ЭВН человек поставит, редуктор нужен в любом случае.
07.09.2009 в 21:05:11
ALEKSEYB написал : это не редукторы, а Г... Манометры давления подключить не позволяют
конечно, это один из критериев Г..., но не самый главный))) срок службы - небольшой((((
