08.09.2009 в 09:27:55
Собираюсь запускать Wiessmann Vitopend 100 (атм), облазил весь инет в поисках инструкций как правильно заполнить систему теплоносителем. По идеи в комплекте должны быть краны для заполнения системы ( у меня нет). Чел у которого брал котел объяснял: дашь электричество, дашь холодную воду, нажмешь пуск и будет тебе щастье. Но чевото я ссыкую так делать. Сервисный центр далеко (живу у черта на куличках). Помогите найти грамотный мануал по пуску или если есть опыт пусконаладочных работ опишите подробно процедуру запуска:help. Зима она ведь неожиданно приходит)) замерзну.
dmvt1
dmvt1
08.09.2009 в 11:09:49
Для заполнения системы надо иметь подпиточный кран и автоматический воздухоотводчик или, на крайний случай, обычный кран в самой верхней точке системы. Открываете подпиточный кран, кран для стравливания воздуха и стравливаете воздух, сколько сможете. Далее закрываете кран для стравливания воздуха и краном подпитки устанавливаете необходимое давление (1.5-1.8 атм) в системе отопления. После запуска котла несколько раз придется подкачивать воду пока из системы не уйдет весь воздух. А вот с пуском я бы не горячился. Там если делать по-уму достаточно большой объем работ. Из минимума - проверка давления воздуха в расширительном баке (1.2 атм) и окручивание колпачка на воздухоотводчике около насоса. А дальше, как повезет. Настраивать самостоятельно давления газа я Вам не рекомендую.
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
09.09.2009 в 01:35:12
http://www.viessmann.ua/uk/products/Gas-fired-boilers/vitopend_200.html инфы достаточно ,тольо как вам гарантию простават при таком запуске ??
Agnostiq
Agnostiq
09.09.2009 в 22:24:51
Федул написал : Чел у которого брал котел объяснял
А этот чел гарантию дал на котел при самостоятельном запуске? А давление газа и газовый клапан кто будет проверять и регулировать? У нас нормальные фирмы первый пуск делают бесплатно, если продают котел или берут его на гарантию.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.09.2009 в 23:55:34
dmvt1 написал : обычный кран в самой верхней точке системы.
Ага, с радиаторов маевскими, значит, воздух не выпускаем
dmvt1 написал : закрываете кран для стравливания воздуха и краном подпитки устанавливаете необходимое давление (1.5-1.8 атм)
Правильно, единственное, при введенной в эксплуатацию системе давление лучше держать около 1атм. При разогреве котла до 80-85град. оно поднимется. И очень.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.09.2009 в 10:33:59
2Федул не может быть такого ,что бы не было штатного подпиточного крана ,наверное вы его не разглядели:swoon
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
11.09.2009 в 19:06:57
AlexMax написал : При разогреве котла до 80-85град. оно поднимется. И очень.
Только если объем СО очень большой (ставим дополнительный расширительный бак) или расширительный бак не работает (как правило лечится подкачкой).
ValerV
ValerV
Сургут
11.09.2009 в 19:53:56
Техпаспорт можно скачать здесь: http://www.viessmann-com.ru/facilities/download/vitopend_100-whkb/
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2009 в 20:04:30
dmvt1 написал : Настраивать самостоятельно давления газа я Вам не рекомендую.
А зачем?
Agnostiq
Agnostiq
12.09.2009 в 00:30:47
Пусть человек попробует и нам отпишет как все прошло. Насчет гарантий и последствий запуска его предупредили. Там и паспорте на котел наверняка написано, пуск должен производить квалифицированный специалист. Если он себя таковым считает, то почему бы и не запустить. В инструкции на стиральные машины тоже самое написано, а многие ли вызывают мастера, чтобы выкрутить транспортировочные болты, ровно выставить, подсоединить к крану и включить в розетку? у многих ли из нас имеются соответствующие корочки?
