Helenka
Helenka
11.09.2009 в 11:01:49
NNN написал : себе так с\т шкаф сделал
а какой толщины брали ГКЛВ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.09.2009 в 11:23:17
Helenka написал : а какой толщины брали ГКЛВ?
12,5 мм.
Helenka
Helenka
11.09.2009 в 11:44:54
NNN написал : 12,5 мм
это который кнауф?
Helenka
Helenka
11.09.2009 в 11:48:32
NNN подскажите еще, плиз, марку грунтовки и клея плиточного
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.09.2009 в 12:43:33
Грунтовку не использовал, клей Глимс 96 серый.
Helenka написал : это который кнауф?
Вроде, да. Брал в Леруа.
Helenka
Helenka
11.09.2009 в 12:46:51
Спасибо.
NNN написал : Брал в Леруа.
а там, случаем, нельзя его разрезать? скажем, пополам?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.09.2009 в 12:55:14
Helenka написал : а там, случаем, нельзя его разрезать? скажем, пополам?
Да хоть на мозаику. :) Только резать сами будете.
Wazawai
Wazawai
11.09.2009 в 18:16:44
AlexMax написал : А "на пальцах" не сможете вкратце объяснить различия между одним и двумя слоями.толще прочнее дороже Продолжать?
Продолжу: тише.
Prok12
Prok12
11.09.2009 в 18:18:58
Helenka написал : Весь каркас из 40 Al.
Одобрямс!! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88548&highlight=%CA%E0%F0%EA%E0%F1 В ванной советую ГВЛВ в 2 слоя.
опа-на
опа-на
12.09.2009 в 11:30:44
Я делал у себя ремонт, знакомые делали, друзья делали каркас из бруса, если под плитку в один слой гвл и не чего не ведёт остольное излишки. Если не вызывает доверия гвл сделайте пеноблоки.
зануда
зануда
12.09.2009 в 13:31:17
Helenka написал : Размер фасада (в-ш) 2300х600, боковины – 2300х300. На фасаде будет стеклянная дверь 920х400. Весь каркас из 40 Al. Все стенки будут покрыты плиткой и планируются полностью съемными.
Нет опасений что после первой раборки и последующей сборки может полопаться затирка и поотскакивать плитка, вес у плоскостей будет отнють не 2-3 кг. А с чем связана необходимость создания сёмных плоскостей?
