Helenka
Helenka
15.09.2009 в 13:10:16
Prok12 написал : советую ГВЛВ в 2 слоя
убедили:flirt
а чем слоя между собой склеивать? тем же плиточным клеем или ...
Helenka
Helenka
15.09.2009 в 13:17:47
зануда написал : Нет опасений что после первой раборки и последующей сборки может полопаться затирка и поотскакивать плитка, вес у плоскостей будет отнють не 2-3 кг.
Тьфу (3 раза)! Это не монолитная стена будет высотой 2,3 м, а как минимум состоять из трех частей.
зануда написал : А с чем связана необходимость создания сёмных плоскостей?
Любим конструкторы.:p А если серьезно, у нас внизу стоят фитинги - как до них добираться если вдруг что (еще раз тьфу (3 раза))? Не ломать же стенки.
Helenka
Helenka
15.09.2009 в 13:24:01
Prok12 написал : Одобрямс!! http://www.mastercity.ru/vforum/show...E0%F0%EA%E0%F1
У вашей "шведской стенки":) панели съемные будут или нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2009 в 17:32:43
2Helenka Общепринятая технология обшивки ГКЛ в два слоя связана с тем, что листы приходится стыковать. Стык первого слоя приходится на целый лист второго и наоборот. Таким образом достигается некая симметрия, уменьшается риск возникновения трещин. У Вас, насколько я понял, стыковать листы не нужно, т.к. небольшие размеры.
Поэтому, имхо, удвоение толщины листа ничего, кроме увеличения веса, не даст.
Prok12
Prok12
15.09.2009 в 18:38:21
Helenka написал : У вашей "шведской стенки" панели съемные будут или нет?
Нет. Мне хватит открывющегося лучка-невидимки (обшитого той же плиткой) высотой 1м.
Helenka написал : а чем слоя между собой склеивать? тем же плиточным клеем или ...
Достаточно и плиточного клея (хотя гипс лучше клеить например Фугенфюллером). Я клею плитку (и листы ГВЛВ) двухкомпонентным плиточным клеем Kerakoll. Намертво. Он эпоксидно-полиуретановый. Его на листах ГВЛВ можно увидеть на фотках здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51489&highlight=%C0%F0%EA%E0
опа-на
опа-на
07.10.2009 в 01:30:24
Ну не знаю, попробуйте сантехнические рольставни, если нужен доступ к фитингам я себе на саншкаф поставил клёво, брал в санроле ват их адрес http://www.sanrol.ru/
07.10.2009 в 01:53:59
опа-на написал : попробуйте сантехнические рольставни
А в Питере интересно делают такие, по вменяймой цене?
Helenka
Helenka
07.10.2009 в 11:37:23
Уф, вроде бы все, что надо купили. Осталась последняя проблемка - нужна втулка резьбовая шестигранная (или гайка шестигранная удлиненная) диаметром 6 мм и длиной 50 мм. Может кто подскажет, где можно найти???:help :help
ДОКА
ДОКА
07.10.2009 в 12:02:30
В крепмаркете я брал такие,но они короче 50 точно были.
Helenka
Helenka
07.10.2009 в 13:24:04
ДОКА написал : В крепмаркете я брал такие,но они короче 50 точно были.
У них, как правило, длина равна трем диаметрам.:(
Вот и думаем, сможем ли найти что-нибудь в районе 50...
опа-на
опа-на
11.10.2009 в 00:45:57
*abс* написал : А в Питере интересно делают такие, по вменяймой цене?
Не знаю, возможно и делают.
