luftung
luftung
09.09.2009 в 16:18:39
Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, возможно кто сталкивался с подобной ситуацией. На системе отопления установлена металлопластиковая труба не известной марки (не подлезть, чтобы рассмотреть). Дали кусочек ранее отпиленной. Наружный диаметр 18мм, толщина стенки 3мм (на фото не четко видно размеры, под углом фотографировалась). Ни один стандартный фитинг не подходит (ни обжимной, ни прессовой). Местные сантехники пробовали сточить верхнюю часть пластика до аллюминия и смонтировать, не получилось, только трубу испортили. Если я правильно понял, то на фото пресс-фитинг Viega для меди. Или нет? Судя по состоянию трубы у фитинга, Viega тоже не родная, причем на фитинге надпись 16х2. Во всех магазинах Питера на трубу смотрели как на "нечто" и разводили руками, поиск по просторам инета результатов не дал. Что можно сделать в данной ситуации? Требуется восстановить участок отопления с монтажом радиатора, нужны тройники и соединители.
09.09.2009 в 16:33:51
http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=881731&postcount=187 http://www.alphacan-omniplast.ru/?mod=product&cat=3&id=14
luftung
luftung
09.09.2009 в 16:48:57
Спасибо большое, Дядя. Правда, как-то это все не радует. Еще и получается спец.инструмент надо, чтобы слой с алюминием нормально снять. Это чтож за технология такая не хорошая?! Еще и качество сильно хромает. Подожду еще ответов, может кто нашел иное решение. Была идея попробовать расточить обжимную гайку, но я как-то не приверженец нарушения целостности структуры материалов и изделий. Тем более есть не хороший пример с трубой.
09.09.2009 в 17:03:50
Если у вас труба от Виеги то это очень хорошая труба и технология монтажа тоже. Не нам свами судить почему такая технология.
luftung
luftung
09.09.2009 в 19:19:15
В качестве трубы сомнений у меня не было. О технологии и качестве я судил по первой данной Вами ссылке, т.е. по выдержке из темы. И имел ввиду технологию и качество самой сборки "труба-фитинг", в связи со снятием алюминиевого слоя с трубы. Прочитав всю тему (опять же по Вашей ссылке) увидел это > да, надо зачищать. А как понять "разводить"? Что ты имеешь в виду? http://www.viega.com/servlet/PB/show...it_RUS_net.pdf
На стр.46 там есть важное указание "снятие оболочки трубы не требуется и может привести к течам". Теперь я совсем запутался. Еще раз спасибо за ссылки и советы! Попробую завтра "достучаться" до поставщиков, если таковые в Питере имеются. Пока не нашел.
Basil79
Basil79
10.09.2009 в 22:42:25
luftung написал : Правда, как-то это все не радует. Еще и получается спец.инструмент надо, чтобы слой с алюминием нормально снять. Это чтож за технология такая не хорошая?! Еще и качество сильно хромает.
по поводу качества не беспокойтесь. это очень надежная и долговечная система. где в Питере можно найти фитинги от и пресс инструмент от Pexfit Fosta можете узнать у Михаила Макешина (оф. предстваитель Виеги в России). тел. 9267555417
luftung написал : Судя по состоянию трубы у фитинга, Viega тоже не родная, причем на фитинге надпись 16х2
Виега родная :). У этой трубы считается размер только несущего внутреннего Pex слоя, т.е. после снятия алюминия под фитинг труба становиться 16х2,0.
luftung
luftung
14.09.2009 в 16:11:59
На оф.сайте Viega нашел контакт представителя по Питеру. Пообщались и вопрос решили. Кстати, раньше да, требовалось у 18-ой трубы снимать алюминий под 16-й фитинг. Теперь этого делать не требуется (к 18-ой трубе делают 18-ый фитинг), как и указано в инструкции
стр.46 важное указание "снятие оболочки трубы не требуется и может привести к течам"
2Дядя 2Basil79 - спасибо огромное за помощь!!!
Basil79
Basil79
14.09.2009 в 18:45:31
luftung написал : Теперь этого делать не требуется (к 18-ой трубе делают 18-ый фитинг), как и указано в инструкции
правда? я не знал. сейчас пороюсь на сайте, посмотрю. :)
luftung
luftung
29.09.2009 в 22:29:44
Не правда. Извините за дезинформацию. Это так мы не поняли друг друга с представителем компании. Не делали и не делают 18 фитингов. От так скажем "нестандартных" размеров труб Viega отказалась, т.е. 18 не делают. Теперь в поставках компаний только размеры общепринятой номенклатуры. Причем, посмотрев воочую и "пощупав" трубу, честно признаюсь, был удивлен. Эластичность и гибкость поразительны. А так да, теперь технология монтажа более проще, слои срезать не надо, фитинги выпускают и бронзовые и спец.пластик, есть свои удобства в монтаже. В моем случае помогут только тем, что найдут (в закромах) зап.части старого образца. Официальным письмом компании Viega разъясняется, что трубы "старого" и "нового" образца не стыкуются, переходников и спец.фитингов не делается и не будет. 2Basil79 - Еще раз большое спасибо. Благодоря Вам узнал много нового и познакомился с компанией с которой вероятней всего будем взаимно сотрудничать.
Basil79
Basil79
29.09.2009 в 22:38:33
luftung написал : Не правда. Извините за дезинформацию. Это так мы не поняли друг друга с представителем компании. Не делали и не делают 18 фитингов. От так скажем "нестандартных" размеров труб Viega отказалась, т.е. 18 не делают. Теперь в поставках компаний только размеры общепринятой номенклатуры. Причем, посмотрев воочую и "пощупав" трубу, честно признаюсь, был удивлен. Эластичность и гибкость поразительны. А так да, теперь технология монтажа более проще, слои срезать не надо, фитинги выпускают и бронзовые и спец.пластик, есть свои удобства в монтаже. В моем случае помогут только тем, что найдут (в закромах) зап.части старого образца. Официальным письмом компании Viega разъясняется, что трубы "старого" и "нового" образца не стыкуются, переходников и спец.фитингов не делается и не будет. 2Basil79 - Еще раз большое спасибо. Благодоря Вам узнал много нового и познакомился с компанией с которой вероятней всего будем взаимно сотрудничать.
на саомо деле, старая труба Pexfit Fosta лучше новой Pexfit Fosta PRO. Первая - это полноценный сшитый полиэтилен в алюминиевой оболочке, а новая - это стандартный металлопласик, хотя и высококачественный. Но у Вас труба стоИт лучше, чем новая Виега. Желаю удачи!
P/S/ Старая труба отнюдь не снимается с производства. Просто будет идти параллельно с более дешевой Pexfit Fosta PRO. У нас, кстати, новую трубу так и не взялись завозить. Аргумент обоснованный: металлопластика и так хватает.
Basil79
Basil79
29.09.2009 в 22:53:11
2luftung А вообще, если у Вас возникли вопросы на счет виеговского пластика, задавайте. Я на этом собаку съел :)
