Торнис
Торнис
02.02.2009 в 09:56:07
:) а если все на максимуме? а изменений нет?:) уважамемый на всякий случай дополняю все в норме включая состояние дымохода))) в каждой системе есть малюпасенький винтик о котором знают лишь специалисты, вот мне о нем скажем узнать. принцип работы водогрея мне понятен и взаимодействие узлов тоже, но видимо есть некоторые начальные условия эксплуатации, вот и прошу узнать какие, спасибо.
dmvt1
dmvt1
02.02.2009 в 11:10:18
Каким шлангом подключена колонка к газу? Если тонкой газовой подводкой, то так и должно быть.
Торнис
Торнис
02.02.2009 в 11:12:25
намек понял, сегодня произведем замену, спасибо, сообщу позднее.
Tomm
Tomm
02.02.2009 в 11:56:59
dmvt1 написал : Если тонкой газовой подводкой, то так и должно быть.
Почему такая зависимость? Если давление то в норме ? поясните плис.
Торнис
Торнис
02.02.2009 в 13:00:59
дык вроде речь идет о заужении проходного сечения, давление падает, след-но и моща падает.
dmvt1
dmvt1
02.02.2009 в 20:59:03
С тонким шлангом без вариантов. Сечения не хватает для нормальной работы колонки. Проверено неоднократно. В Максидоме навалом толстых газовых подводок. С ними все прекрасно работает.
Торнис
Торнис
02.02.2009 в 22:12:45
Прооизвел замену подводки - ЗАРАБОТАЛО!!!! Доплнительно сделал пару-тройку возвратно-поступательных :) движений штоком мембраны водяного узла, показалось что он как-то вяло двигается (снял предварительно датчик потока воды, на двух винтах закреплен, дабы не поломать:p ). Всем спасибо!!! Удачи! Отдельное личное :applause: моему земляку, участнику = dmvt1 = , к которому рекомендовали обратиться в первую очередь, видимо его советы срабатывали часто.
qwert
qwert
10.09.2009 в 09:56:10
поставил себе вчера неву люкс, полюбовался ее потрохами. Впечатления смешанные. Радиатор показался добротным, горелка тоже неплохо смотрится. Еще приятно удивился, что после монтажа ни одно внутреннее соединение не дало протечки. Ни по воде ни по газу. Вот только терзают большие сомнения по поводу происхождения некоторых компонентов: блок клапанов и электронный блок имеют клеймо производителя в виде буквы К и рядом 111, причем цифры лежат на боку и еще какой то символ домика и язык пламени. Что-то кажется мне и тут без китая не обошлось... Что касается "плавной модуляции пламени", что было громко заявлено на наклейке на корпусе - чушь полная: прикрывал кран, горелка горела так же, или я чего-то не допонял? Нельзя не отметить довольно тихую работу- старая впг-18 по сравнению с этой просто трактор какой то. Вот такие первые впечатления. Почему то при открытии горячей воды горелка основная зажигается только через несколько секунд, что на мой взгляд ни есть хорошо. Вопрос к знатокам: это так должно быть, такой алгоритм работы электроники? Или же все дело в зазорах электродов?
qwert
qwert
10.09.2009 в 11:55:48
И еще вопрос: использовал для газа и воды сильфонные подводы. С газом то понятно. А вот как оно на воде будет... У кого есть опыт долговременного пользования такими шлангами?
Serx
Serx
Тула
10.09.2009 в 12:40:13
qwert написал : Почему то при открытии горячей воды горелка основная зажигается только через несколько секунд
Замедление зажигания - чтобы теплообменник (вы его, по-видимому, называете радиатором) заполнился водой и не прогорел преждевременно.
qwert написал : И еще вопрос: использовал для газа и воды сильфонные подводы
Видел такое - никто не жалуется, но, правда, у этих людей время использования невелико (год - два).
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.09.2009 в 12:50:11
qwert написал : У кого есть опыт долговременного пользования такими шлангами?
На воду, надеюсь, ставили не газовый сильфон? У водяного раза эдак в 3 стенка потолще...
