Аватар пользователя
30.11.2009 в 17:35:40
Как быть, если газ природный - общее газоснабжение, а 5514 практически не греет... 5 этаж, хрущовка. Как в сказке - газ горит, а колонка практически не греет. При одинаковом напоре воды, утром пламя слабое и вода холодная, днем - пламя нормальное, прогрев так себе, типа - о,тепленькая пошла... На 1 этаже у соседей - пламя в норме, хоть к ним ходи помыться... Может есть какие-то свои хитрости? Одна газовая служба говорит - у вас газовое давление в стояке слабое. Собирайте всех соседей. (Да как их собрать, если живут 1,3 и 5 этаж, а 2 и 4 еще поискать треба..)Другая г. служба просто в непонятках - грешат на колонку... А что на нее грешить? Я так понимаю, что все-таки дело в напоре газа...
Аватар пользователя
dmvt1
30.11.2009 в 21:21:07
См. несколько постов выше. Чем колонка подключена к газу? Не тонкой ли газовой подводкой?
Аватар пользователя
ch4pter
01.12.2009 в 18:16:01
Подскажите из-за чего может при выключении и включении колонки происходит металлический стук или удар? Колонку разбирал чистил все узлы, кроме газового блока, поменял мембрану. Грешу на элетромагнитный клапан, который клинит, никто не сталкивался, тяжело ли менять или придется покупать весь газовый блок?
Аватар пользователя
07.01.2011 в 20:49:30
Купили неву два с половиной года назад.работала исправно.но вчера стала глючить. Не зажигается горелка запальная.щелкает искра розжига.вода идет нормально.тяга "зачет". На следующий день она заработала как ни в чем ни бывало. Потом опять заглючила,хотел по гарантии втюхать,но посмотрел документы "сгорела" как раз два года,как будто бы магазин знал сколько она отработает. В чем дело может кто подскажет? Исключаем: тягу,батарейку,напор воды. :mad:
Аватар пользователя
мвс
07.01.2011 в 21:45:25
На газовой арматуре колонки Установлены клапана -запальника и перепускной основного. Тот ,что на запальник обозначен желтым ,оранжевым или красным цветом.Он нам и нужен. Проверить напряжение на проводе к нему.Примерно 0.4-0.9 В.Проверить сопротивление катушки.38Ом. Если в норме,то вытащить(там два винта отвернуть )Аккуратно вытащить катушку с клапаном.Продуть.Прдуть также жиклер запальника. Можно проверить на слух на срабатывание клапана при подведении напряженияк клапану 1В.должен щелкнуть. Только аккуратно.Техника не наша.
Аватар пользователя
08.01.2011 в 14:01:09
Сегодня разобрал,почистил как вы все советуете.Все чисто. А потом пробовал вкл и она после 30-40 сек зажигается.Искра щелкает,а газ зажигается с задержкой. http://www.mastercity.ru/images/smilies/confused.gif Попробовал постучать по блоку и о чудо начала зажигаться. Вывод:русская техника без удара не будет работать. Пора видимо менять блок управления,правда придется ждать до вторника :(
Аватар пользователя
мвс
08.01.2011 в 16:38:00
До втрника ждать не надо.проверьте и почитите контакта электроцепей.Все. блоку нничего не будет.Это вам не немец.
Аватар пользователя
08.01.2011 в 22:58:14
В том то и дело все чистенко все контакты в норме,а вот сходил в магазин эти блоки разбирают на "ура" сейчас нет а через неделю будут цена 451р
Аватар пользователя
10.01.2011 в 18:44:46
скорее всего залипает эл.магнитный клапан, из-за паршивого газа там образуется грязь как салидол
Аватар пользователя
11.02.2011 в 12:52:56
Всем доброго дня! Недавно купили квартиру, там была старая газовая колонка. Поменяли ее на Neva Lux 5514 и столкнулись с такой проблемой... Вода течет теплая...практически не греется (фактически жене, о ванне можно забыть:(). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Газовщики ничего толком так и не сказали (один лишь обмолвился о возможном слабом давлении газа, хотя по документации на колонку его должно хватать)...
Заранее спасибо!:)
Аватар пользователя
Serx
Тула
11.02.2011 в 17:01:34
Tvaleev написал : один лишь обмолвился о возможном слабом давлении газа
Как подключена колонка? Бывают тонкие газ.шланги, с таким колонке может не хватать газа и при нормальном давлении.
Tvaleev написал : хотя по документации на колонку его должно хватать
А какое у вас давление газа и какое по документации?
Аватар пользователя
18.04.2011 в 02:25:11
Упал напор горячей воды на этой колонке (отработала 3 года исправно), открутил подачу воды, чтобы проверить фильтр-сеточку, но оказалось всё нормально и он был чистяк. Тогда решил прочистить теплообменник, открутил все краны, снял колонку и заливал уксусную эссенцию, доведённую до кипения в отверстие для подачи воды, потом сливал, была забита накипью хорошо, поэтому и был слабый напор ГВС, после подключил шланг и промыл обменник водой под напором и установил на место. Сменил батарейку на новую, но она зараза перестала зажигаться:mad:, даже не слышно пьезокварц-щелчёк, может намок или ещё чего? Оставил сохнуть в котельной комнате до утра, может завтра заработает? Что посоветуете? Водой не заливал, только в отверстия, ну и конечно иногда выливалось сверх нормы обменника, но не много, так чутка:) Колонка вот такая: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=1561667&clid=502
Аватар пользователя
мвс
18.04.2011 в 22:34:10
там нет никакого пьезо.смотрите микровыключатель.проверьте установку батарейки.проверьте проводку.
Аватар пользователя
20.04.2011 в 02:11:36
мвс А, где там микровыключатель? Расскажите, пожалуйста или где на фото посмотреть?
Аватар пользователя
Serx
Тула
20.04.2011 в 15:59:10
BOSSak написал : А, где там микровыключатель?
Посмотрите в инструкцию: там на 11 стр. рисунок 3, на котором микрик обозначен как датчик протока воды 21. Микрик находится левее водной части, похожей на вертикально стоящую летающую тарелку. Его легко узнать: при вкл/выкл гор.воды к нему подходит/отходит маленькая планка, тем самым включая/выключая микрик
Назад
