19.06.2011 в 22:22:22
qwert написал : как минимум - необслуживаемым
Герметик !?
20.06.2011 в 00:02:25
qwert , у меня была такая же проблема, ремкомплект помог. Проблема была в 2-х местах, прохудилась мембрана в месте пробоя металл. тарелки + в пластмассовой вставке, там прохудилась набивка сальниковая.
20.06.2011 в 06:33:19
если можно, поподробнее о процедуре замены сальника, и что он из себя представляет?
20.06.2011 в 20:40:41
Шток проходит через силиконовое колечко, потом идет мет. шайба , а за ней пластиковая вставка, которая вытаскивается и внутри находится набивка.
20.06.2011 в 21:17:25
спасибо! это уже более чем конкретно!
ch4pter написал : а за ней пластиковая вставка, которая вытаскивается и внутри находится набивка.
что есть набивка, в нашем случае?
21.06.2011 в 08:53:19
ch4pter написал :
спасибо за ответ и за фото! Разобрал, все именно так и устроено. Набивка - похоже на шайбу из войлока, у меня она мокрая. Сейчас попробую просушить, и напитать силиконовым маслом. О результатах отпишусь.
мвс написал : Японцы ,блин. Попробуйте вытащить шток,смазать его силиконовой смазкой.В отверстие залить герметик силиконовый.Вставить шток на место.Подождать пока герметик схватится.
Похоже Вы сами так не делали
21.06.2011 в 14:01:54
смазал войлочную набивку силиконовой смазкой, собрал. Шток как то болтается, и ходит как бы скачками иногда. Заменил войлочную набивку на асбестовый шнур, смазанный литолом - потуже стало. Пол часа - полет нормальный. Когда прикручивал к водяному узлу сильфонный шланг, лопнула гайка - оказалось силуминовая. на шланге написано 10 лет гарантии, италия Remer. Не покупайте это @вно!
21.06.2011 в 14:41:52
qwert написал : Похоже Вы сами так не делали
Делаю.Може не так как вы.?
21.06.2011 в 15:19:06
мвс написал :
А что вы делаете с набивкой?
21.06.2011 в 23:20:44
qwert написал : италия Remer. Не покупайте это @вно!
Странное дело ...Ремер всегда славился качеством сан-тех продукции :(
