qwert
qwert
22.06.2011 в 06:53:46
не знаю, может подделка была, хотя опять же, вчера видел такой же точно шланг, и тоже силуминовая гайка. Это ж каким извращенцем надо быть, чтобы к почти вечной трубке приделать гайку из @вна! Я сам разочаровался, до этого мне нравились такие шланги в отличии от плетеных. Самое обидное, что в нашем мухосранске других сильфонных просто нет!
Peterjela
Peterjela
22.06.2011 в 17:30:35
qwert написал : Это ж каким извращенцем надо быть, чтобы к почти вечной трубке
Насчет вечности ремарка - :) : Cогласны- все таки - год-полтора не вечность ?! Так вот была инфа - о дырках на сгибах гофры через 1-1,5 года эксплуатации в ванной на ГВ (речь о дешевых китайских сильфонах метровой длины)
qwert
qwert
22.06.2011 в 21:30:45
Ну, у меня то три года отстояло - если бы не кожаная гайка)
qwert
qwert
03.07.2011 в 15:50:42
И так, по прошествии двух недель эксплуатации можно сказать, что метод работает - сальник не подтекает.
16.07.2011 в 12:27:50
Купил колонку Нева люкс 5514. Подключал мастер из горгаза. Греет хорошо, но есть такая проблема, после 5-7 минут работы гаснет. Из-за чего это может быть? Проблема появилась сразу после установки.
qwert
qwert
20.07.2011 в 20:08:24
greenzlat написал :
первым делом проверить тягу, и ее датчик
24.10.2011 в 09:00:36
Подскажите, пожалуйста, колонка Нева люкс 5514 работала полгода замечательно, нареканий не было. Последние дни после включения воды проходит минуты две, и она гаснет. Меняла напор, температуру нагрева, ничего не помогает.
Serx
Serx
Тула
24.10.2011 в 09:34:35
Филена, батарейки пробовали заменить? Может быть тяга плохая (осбенно сейчас, в сырую погоду). Или же на датчике тяги контакты барахлят. В инструкции должно быть сказано, как проверить тягу.
rubin10
rubin10
Казань
24.10.2011 в 12:24:49
Однозначно датчик тяги, а вот о том что в сырую погоду тяга хуже - не соглашучь, тяга плохая обычно бывает в сильную жару при закрытых фотрточках и работающих кондиционерах , когда в помещении холоднее чем на улице и нет притока. А вот забитость сажей теплообменника вполне может быть причиной плохой тяги, проверьте и при необходимости прочистите теплообменник. Попробуйте также поэкспериментировать, Усилив приток - открыв форточки.
24.10.2011 в 20:53:43
Спасибо за ответы. Форточку открывала, не помогло. Днем постоянно отключалась, сейчас вроде работает. Посмотрю, как будет вести себя дальше.
Serx
Serx
Тула
24.10.2011 в 21:51:44
rubin10 написал : а вот о том что в сырую погоду тяга хуже - не соглашучь
Как хотите. Но в данном случае дело не сколько в сырой погоде, а в том, что в такую погоду дымоход хуже прогревается.
