24.10.2011 в 09:00:36
Подскажите, пожалуйста, колонка Нева люкс 5514 работала полгода замечательно, нареканий не было. Последние дни после включения воды проходит минуты две, и она гаснет. Меняла напор, температуру нагрева, ничего не помогает.
24.10.2011 в 09:34:35
Филена, батарейки пробовали заменить? Может быть тяга плохая (осбенно сейчас, в сырую погоду). Или же на датчике тяги контакты барахлят. В инструкции должно быть сказано, как проверить тягу.
24.10.2011 в 12:24:49
Однозначно датчик тяги, а вот о том что в сырую погоду тяга хуже - не соглашучь, тяга плохая обычно бывает в сильную жару при закрытых фотрточках и работающих кондиционерах , когда в помещении холоднее чем на улице и нет притока. А вот забитость сажей теплообменника вполне может быть причиной плохой тяги, проверьте и при необходимости прочистите теплообменник. Попробуйте также поэкспериментировать, Усилив приток - открыв форточки.
24.10.2011 в 20:53:43
Спасибо за ответы. Форточку открывала, не помогло. Днем постоянно отключалась, сейчас вроде работает. Посмотрю, как будет вести себя дальше.
24.10.2011 в 21:51:44
rubin10 написал : а вот о том что в сырую погоду тяга хуже - не соглашучь
Как хотите. Но в данном случае дело не сколько в сырой погоде, а в том, что в такую погоду дымоход хуже прогревается.
13.11.2011 в 23:31:25
может кто что посоветует. купил нева 6014 с кнопками. сегодня поставил (сам, поэтому без гарантии). все вроде в норме, но не реагирует на кнопку увеличения температуры. может чего не так делаю?
13.11.2011 в 23:38:03
Гарантию оформить надо.
14.11.2011 в 00:37:17
мвс а по техническому существу вопроса есть чего?
18.11.2011 в 21:09:34
ну собственно разобрался.. то ли мой косяк, то ли до меня накосячили - в разъеме с табло на ЭБУ один пин загнулся. выпрямил - все заработало.
06.02.2012 в 08:15:00
При открывании крана(вода) загорается запальная горелка а основная нет . Давление воды нормальное , газ тоже есть , тяга есть ....Что может быть ?
06.02.2012 в 18:49:33
Поменял батарейку , все ок , всем спасибо .
21.05.2012 в 12:05:32
Всем привет. Уважаемые специалисты и просто сочувствующие обращаюсь к Вам за помощью. Опишу ситуацию: Являюсь обладателем "Нева люкс 5514" около трёх лет. Два года агрегат работал без нареканий. В последнее время возникла следующая проблема: при включении воды искра возникает сразу (частота, в зависимости от состояния батарейки, 1-2 раза в секунду, вроде бы раньше чаще "искрило") запальная горелка сразу загорается, а вот основная нет. Примерно 20 секунд проходит, а если батарейка послабее, то пару раз вообще не загоралась и запальная гаснет. Батарейку меняю теперь раз в месяц, этаж первый, дом пятиэтажная хрущёвка, напор воды отличный, газ подключен спец шлангом, вода гибкой подводкой. Старался всё подробно обрисовать, надеюсь получилось. Жду Вашей помощи и советов.
21.05.2012 в 23:04:14
проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
23.05.2012 в 22:02:52
мвс написал : проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
Спасибо за быстрый ответ. В выходные посмотрю.
19.06.2012 в 14:54:09
Павел75 написал : проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
Посмотрел. Все контакты-разъёмы сидят плотно, следов окисления никаких вообще нет. Я так понял, что под "датчиком ионизации" на схеме колонки имеется в виду "датчик наличия пламени". Если это так, то вопрос: зазор в 3мм между ним и основной горелкой или запальной? От основной этот датчик в моём случае гораздо выше находится(6-7мм), но опустить его я не могу, он и так в самом нижнем положении. Эксперементировать как-то боязно, ибо совсем не моя специализация. Жду помощи.
