мвс
мвс
30.06.2012 в 23:27:20
на пальцах не обьяснишь. если в двух словах-ищите мастера.
Павел75
Павел75
01.07.2012 в 19:20:40
Уважаемый мвс, жду Вашего ответа. Вы писали: проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм. Посмотрел. Все контакты-разъёмы сидят плотно, следов окисления никаких вообще нет. Я так понял, что под "датчиком ионизации" на схеме колонки имеется в виду "датчик наличия пламени". Если это так, то вопрос: зазор в 3мм между ним и основной горелкой или запальной? От основной этот датчик в моём случае гораздо выше находится(6-7мм), но опустить его я не могу, он и так в самом нижнем положении.
мвс
мвс
01.07.2012 в 23:28:48
Там может быть такой бзик-Провод от датчика тяги плохо контактирует с "массой".Он на клепке. Ну и сам датчик тяги тоже под вопросом.
Sabre
Sabre
Белгород
29.08.2012 в 13:57:32
neva lux 5514, задержка поджига газовой горелки Новая газовая колонка нормально работала 9,5 месяцев. Сейчас при открывании крана горячей воды запальник зажигается мгновенно, но газовая горелка с задержкой 10 сек. В чем причина?
Павел75
Павел75
29.08.2012 в 20:50:48
Sabre У меня такая же ситуация. Прочитайте ответы МВС на мои посты, может поможет:). Я проблему победить не смог(правда никакие датчики не менял).
Sabre
Sabre
Белгород
29.08.2012 в 22:14:11
Павел75 Нашел ответ в сообщении #116. Заменил батарейку и все заработало.
03.09.2012 в 21:53:40
Здравствуйте. Поставил газ.колонку Нева 5514, которая делает подачу горячей воды на кухню и в ванну. На кухне всегда нормальная горячая вода. а в ванной горячая вода течет летом нормально. зимой с крана течет тоже нормально- когда включаешь душ горячая течет минут 10-20, потом потекла холодная вода, хотя в это время колонка работает, душ выключаешь, минут через 5 включаешь, начинает бежать горячая вода и через некоторое время опять начинает течь холодная.Вызывали газовика сказал, что подсасывает воздух под вытяжкой. Мы подмотали все соединения ни чего не изменилось.такая причина только зимой случается летом почему-то все нормально. Спасибо
04.09.2012 в 16:00:49
Здравствуйте - очень нужна консультация по колонке Нева Люкс 5514. Перестала работать, пришел мастер - сказал надо заменить мембрану, ни в одном магазине нашего города (Запорожье, Украина) таких мембран нет. У нас по городу есть и сервисные центры, но и в них нет мембран на такие колонки. не посоветуете ли как достать мембрану и главное где, можем рассчитаться через интернет Webmoney или другим удобным способом.
Sabre
Sabre
Белгород
21.09.2012 в 16:15:10
Марсик. написал : Здравствуйте. Поставил газ.колонку Нева 5514, которая делает подачу горячей воды на кухню и в ванну. На кухне всегда нормальная горячая вода. а в ванной горячая вода течет летом нормально. зимой с крана течет тоже нормально- когда включаешь душ горячая течет минут 10-20, потом потекла холодная вода, хотя в это время колонка работает, душ выключаешь, минут через 5 включаешь, начинает бежать горячая вода и через некоторое время опять начинает течь холодная.Вызывали газовика сказал, что подсасывает воздух под вытяжкой. Мы подмотали все соединения ни чего не изменилось.такая причина только зимой случается летом почему-то все нормально. Спасибо
Может зимой тяга в трубе плохая из-за атмосферных явлений, когда воздух поднимается не вверх, а вниз? Бывает, что на кухне, в ванной и туалете чувствуется запах сигаретного дыма, который идет с верхних этажей. Это только в определенную погоду. Может стоить поставить в вытяжной канал вентилятор на выдув? Но тогда будут большие потери тепла в квартире. Возможно для сохранения тепла зимой кто-то перекрывает заслонкой вентиляционный канал на крыше здания или птицы с крысами там сидят и греются. Не исключено, что и бомжи для обогрева пробили вытяжные каналы, чтобы теплый воздух шел на чердак, а наружный выход забили тряпками. Нужно подняться и провести ревизию вытяжек.
rubin10
rubin10
Казань
23.09.2012 в 11:13:04
На самом деле тяга плохая летом бывает обычно, когда в помещении работают кондиционеры, а на улице жарче, чем в помещении.
Sabre
Sabre
Белгород
23.09.2012 в 12:26:44
rubin10 написал : На самом деле тяга плохая летом бывает обычно, когда в помещении работают кондиционеры, а на улице жарче, чем в помещении.
И ещё одно об одном заблуждении владельцев квартир. Почувствовав недостаток свежего воздуха, большую влажность, посторонние запахи, люди создают себе новую проблему – устанавливают вытяжной зонт над кухонной плитой. Нужно совсем немного времени, чтобы эта вытяжка пропустила через себя кубометры воздуха. В итоге в квартире создаётся разрежение. Поскольку окна и двери очень плотные, воздух через них не поступает, и остаётся одно-единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – это вентиляционные отверстия санузла. А поскольку вентиляция в пределах чердака объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей. Вытяжной зонт предназначен не для вентиляции кухни, а лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. В данном случае решение проблемы с обратной тягой довольно простое – открывать окна в момент пользования вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет возможен только через открытое окно или форточку. http://srgazeta.ru/2012/03/k-chemu-mozhet-privesti-ploxaya-ventilyaciya/
Форточку или окно надо открывать.
