Mamki
Mamki
10.01.2013 в 12:47:02
Вопрос к гуру. ВПГ нева 5514. Включается(с первого раза) и работает стабильно. Но срок службы батареек минимален-всего несколько дней.(батарейки всегда новые, duracel.свежие). Через несколько дней начинает вырубаться во время работы. Тяга хорошая, дымоотводящий патрубок герметичен,подрез на двери, загазованности CO нет. Давление воды отличное. Из предположений-может блок управления мозги компостирует. Расчитываю на ваш скорейший ответ.
22.01.2013 в 08:30:34
Купили квартиру, а с ней досталась нева люкс 5514. Колонка греет только при маленьком расходе воды.Проводка газовая и проводка воды заменены, заменена прокладка на водяном редукторе,установлен насос увеличивающий давление воды.Мне сказали что есть какой то датчик защищающий от закипания, но в инструкции ничего не нашел... Может кто еще что посоветует???
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2013 в 10:28:00
pirat27 написал : сказали что есть какой то датчик защищающий от закипания
Вам пока это не надо.
Вы ничего не сказали про газ. Слабо горит или красным цветом? Сыпется что нибудь, например сажа, или там пол радиатора уже нет?
10-40-99@mail.ru
31.01.2013 в 20:37:35
слабо горит пламя - синим цветом(даже когда подача стоит на максимум), остальное вроде в норме...
27.02.2013 в 00:57:36
pirat27 написал : слабо горит пламя - синим цветом(даже когда подача стоит на максимум), остальное вроде в норме...
У вас похоже давление в газовой сети низкое. Должно быть не ниже 13 мбар. На газовой колонке есть патрубок для контроля давления газа на входе, к которому подключается манометр. Манометр можно купить. Зимой расход газа большой. Газовые компании экономят на потребителях. Деньги берут как за кондиционный газ, а разницу кладут в карманы.
27.02.2013 в 01:09:07
Mamki написал : Вопрос к гуру. ВПГ нева 5514. Включается(с первого раза) и работает стабильно. Но срок службы батареек минимален-всего несколько дней.(батарейки всегда новые, duracel.свежие). Через несколько дней начинает вырубаться во время работы. Тяга хорошая, дымоотводящий патрубок герметичен,подрез на двери, загазованности CO нет. Давление воды отличное. Из предположений-может блок управления мозги компостирует. Расчитываю на ваш скорейший ответ.
У меня хорошая алкидная батарейка работает где-то полгода. По паспорту срок ее службы 250 часов. Замерял амперметром ток батарейки, когда колонка не работает. Оказалось 80 ма. Т.е. есть где-то ток утечки. Возможно у вас ток утечки гораздо больше, отсюда и преждевременный разряд.
27.02.2013 в 01:36:29
Торнис написал : Поключил 5514 все работает, но температура воды при увеличении расходы - холодная, при уменьшении расхода нагревается слабо. давление воды. газа в норме. Жду ответа, спасибо.
А вы каким прибором измеряли давление газа?
hohol876
hohol876
08.07.2013 в 17:25:54
Добрый день! Столкнулся с проблемой по данной колонке. При расходе горячей воды колонка работает некоторое время и гаснет.Зажечь ее можно только после того как понажимаешь микрик на водогазовом узле-идет искра и потом зажигается как ни в чем не бывало .Зимой такие вещи повторяются часто вечером,летом практически нет такого. Пробовал менять водогазовый узел в сборе(вместе с микриком на нем) -не помогло, менял датчик тяги и датчик перегрева воды(также закорачивал контакты данных датчиков) -не помогло,менял батарейку -не помогает ,уже думаю менять запальную горелку или датчик наличия пламени.Что может быть виновно в данной ситуации ? Наличие тяги проверял подносив спичку к дымоходу-пламя откллонятеся в сторону дымохода и гаснет- значит тяга хорошая ????
Газмастер
Газмастер
12.07.2013 в 00:52:09
hohol876 написал : Добрый день! Столкнулся с проблемой по данной колонке. При расходе горячей воды колонка работает некоторое время и гаснет.Зажечь ее можно только после того как понажимаешь микрик на водогазовом узле-идет искра и потом зажигается как ни в чем не бывало .Зимой такие вещи повторяются часто вечером,летом практически нет такого. Пробовал менять водогазовый узел в сборе(вместе с микриком на нем) -не помогло, менял датчик тяги и датчик перегрева воды(также закорачивал контакты данных датчиков) -не помогло,менял батарейку -не помогает ,уже думаю менять запальную горелку или датчик наличия пламени.Что может быть виновно в данной ситуации ? Наличие тяги проверял подносив спичку к дымоходу-пламя откллонятеся в сторону дымохода и гаснет- значит тяга хорошая ????
скорее всего слабое давление воды. надо разбираться с сантехникой
hohol876
hohol876
12.07.2013 в 09:28:58
Давление всегда хорошее,колонка работает и при гораздо более низком давлении.Проверял расход воды в минуту,укладывался в паспортные данные с запасом(цифр не помню просто). Мое предположение о неисправном(окисленном)датчике пламени ,либо неисправном блоке управления может быть причиной того,что гаснет основная горелка ? Просто неисправность проявляется именно в холодное время года,сейчас лето - колонка работает абсолютно исправно(как будто не было ничего ). Колонке в апреле всего год исполнился.
03.11.2013 в 17:32:28
Сегодня колонка 5514 выплюнула жравую жижу и перестала включаться, когда лилась горячая вода. У меня не поступает горячая вода в кран из колонки, когда открываю кран горячей воды. У меня есть предположение, что в трубу вывода из колонки горячей воды попала грязь. Или сам водонагреватель забился. Так как колонке ~5 лет. Холодная вода на прямую идет полным напором, чистая. По трубе горячей воды напора нет, и ничего даже не капает. Как промыть колонку и проверить трубу горячей воды? Трубы пластмассовые.
Обновлено: снял водонагревательный блок, промыл трубы, поставил на место, все в порядке. Колонка работает, горячая вода есть.
