Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 22:07:27
zc написал : У меня есть предположение, что в трубу вывода из колонки горячей воды попала грязь
Не грязь, а накипь!
zc написал : Или сам водонагреватель забился
И это тоже!
zc написал : Как промыть колонку
Безопасно(уксусом, лим. кислотой) никак, т.к.
zc написал : По трубе горячей воды напора нет, и ничего даже не капает
Тут нужен метод по серьезней, а это опасно! Никто же не знает Ваши возможности! Только подозрения есть
zc написал : как проверить трубу горячей воды?
Без обид.:sorry: Закройте кран на колонку. Отсоедините ГП(или чем там у Вас подсоединена колонка) на выходе с колонки. Откройте кран гор. воды на любом смесителе(ещё лучше на каждом смесе по очереди), заткните пальцем выход на гусаке и открываете кран хол. воды(на том же смесители:)). Вода должна побежать в обратном направлении по гор. трубе и "грязь" выскочит!
zc написал : Колонка работает
Опоздал!:o
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.11.2013 в 22:42:28
Славик64 написал : Сообщение от zc
Что это?????Теплообменник што ле???????
Радиатор-слышал,теплообменник-тоже слышал.Но водонагреватель-еще не слышал...:confused:Действительно,век живи-век учись:scareСкоро будут бойлером называть;) Кстати,я вспомнил про герпес,помнишь,Слава,ВПГ-Водонагреватель Проточный Газовый:D
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 23:01:04
ПРОСТО САНЯ написал : век живи-век учись
Ну да! Первый век живи, второй учись!:D
10-40-99@mail.ru
16.12.2013 в 06:26:35
помогите пожалуйста! газовая колонка NEVA LUX-5514 после смены мембраны в водогазовом узле перестал работать кран который регулирует подачу газа на основную горелку, т.е. газ подает но на одном уровне ни больше ни меньше
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2013 в 09:19:57
medina написал : после смены мембраны в водогазовом узле перестал работать кран
Вам виднее, что Вы там накосячили!:confused:
10-40-99@mail.ru
GVS89
GVS89
Челябинск
16.01.2014 в 16:34:19
Доброго времени суток. Купили ПГН Нева 5514 Люкс, на следующий день после установки воды начала идти прохладная, с розжигом все хорошо, с вытяжкой тоже, только расход газа будто не увеличивается при регулировке. Будьте добры подскажите в чем дело, можно ли это исправить самостоятельно?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2014 в 23:03:10
GVS89 написал : на следующий день
А на первый день было хорошо? Может давления воды мало? Попробуйте ручкой на колонке уменьшить проток воды, тогда колонке легче загореть от маленького давления. А если с водой хорошо, проверьте по линии газа. Засор или еще что.
10-40-99@mail.ru
GVS89
GVS89
Челябинск
17.01.2014 в 13:18:55
На первый день хорошо. С технической стороны давлений газа, воды, тяги все отлично. Думал может какая-нибудь подстройка нужна, просто ручкой регулировки газа выше среднего значения увеличить подачу газа нельзя, он не увеличивается, а уменьшить можно. В руководстве пишут что ПГН выставляет автоматическую температуру в 45 градусов, но и этого не ощущается :(
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2014 в 20:23:43
GVS89 написал : Думал может какая-нибудь подстройка нужна
Покрутите вот это Возможно надо уменьшить проток(этой ручкой)
GVS89 написал : С технической стороны давлений газа, воды, тяги все отлично
На счет воды сомневаюсь.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
19.01.2014 в 11:52:30
Замеряли:confused:?Откуда же Вам тогда известно,что
все отлично
GVS89
GVS89
Челябинск
26.01.2014 в 23:46:02
ПРОСТО САНЯ Замеряли?Откуда же Вам тогда известно,что все отлично
Плита газовая комфорки полыхают отлично, тяга свечку задувает, напор воды не измерял, но такое чувство что колонка не успевает прогреть такой поток.
Славик64 Возможно надо уменьшить проток(этой ручкой)
Ручку тоже регулировали стоит в зимнем положении все равно вода прохладная. Если открыть на полную идёт холодная. В общем спасибо вам за внимание и помощь. Вызвали мастера как узнаем причину неполадки, если пойму суть отпишусь, вдруг кого-либо та же проблема ;)
