ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.01.2014 в 00:30:54
GVS89,а у Вас в городе бывают проблемы с давлением газа(на Вашей памяти,Вы же 1989?)?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2014 в 10:44:40
ПРОСТО САНЯ написал : на Вашей памяти
САНЯ, чё, хочешь память его проверить?:)
10-40-99@mail.ru
ezmin
ezmin
19.08.2014 в 21:48:18
доброго времени суток! имеется колонка неволюкс 5514,суть проблемы-после закрытия крана иногда не выключается газ.....горит и всё......не подскажите как устранить проблему? где копать?... заранее спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.08.2014 в 22:04:25
Батарейку давно меняли ?
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2014 в 22:19:44
ezmin написал : где копать?
Скорее всего в лягушке. При закрытии воды лягушка не возвращается на место. В итоге не закрывается клапан в газчасти и ЭМК, т.к. не нажимается микрик. Разберите лягушку, почистите шток, все мелкие дырочки ... и возможно будет Вам счастье.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
20.08.2014 в 08:31:48
ezmin, проверьте микрик - микровыключатель (по инструкции - датчик протока воды), может, он барахлит.
mayorov
mayorov
28.08.2014 в 00:46:09
Здравствуйте! Колонка Нева 5514. Слабое пламя газа, вода еле теплая. Мембрану заменил, электронный блок на всякий случай заменил. Газ прочищал (подводка гибкая газовая). Колонку разбирал, чистил (не помогло). Ручка регулировки пламени газа вообще не регулирует напор. В чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2014 в 07:58:48
Напор воды до и после колонки какой?
электронный блок
А он то причем?
10-40-99@mail.ru
mayorov
mayorov
28.08.2014 в 10:38:11
Славик64 напор воды хороший и до и после. Зачем заменил электронный блок? Да не знаю. В магазине сказали что может быть и из за него, т.к. зеленый провод с блока идет на блок регулировки газа. Внизу есть микрик и рядом с ним винт, если на него нажимать или отводить то пламя газа будет меняться, то меньше, то больше. Но больше чем есть по умолчанию оно не делается.
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2014 в 17:03:09
Это одинаковые цыфырки? После должно быть меньше. Надо убавить крутилкой протока воды(не газа) на колонке.
Что за единицы? Как мне представить газ *больше*? Это отлично или больше но все равно мало? И что таке *по умолчанию*?:confused:
Если мембрана целая, напор и давление воды есть, газ тож нигде не пропал, то, то колонка должна работать как надо!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.08.2014 в 18:15:39
mayorov написал : Да не знаю. В магазине сказали что может быть и из за него, т.к. зеленый провод с блока идет на блок регулировки газа.
На заборе х.. написано, а там-дрова:DВ магазине Вам расскажут ВСЕ что хоЧете, тока чтобы Вы У НИХ КУПИЛИ, неужели Вы и этого не знаете???????:confused:
