mayorov
mayorov
29.08.2014 в 10:50:27
В общем газ имеет маленькое пламя. Когда увеличиваешь пламя до максимума оно не меняется, а остается как было на минимуме и вода еле теплая. Все манипуляции делать больше меньше напор воды ни к чему не приводят, кроме как вода становится еще холоднее когда увеличиваешь напор ручкой. В принципе я думаю надо капать почему не увеличивается пламя. Буду опять разбирать.
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 11:03:59
mayorov, гляньте в инструкции, какая производительность колонки (литров в минуту горячей воды) и как эта цифра согласуется с количеством воды, выдаваемой колонкой.
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 11:44:16
Serx в инструкции написано производительность 14 л/мин. По факту если рычажок где мембрана поставить на мин, то 5 л/мин, если макс. то 6 л/мин. Когда её покупал, напор воды что сейчас что тогда был такой же и на выходе и на входе (на входе больше на выходе естественно меньше), но пламя газа было как будто газовая горелка работает очень сильное на максимуме. Сейчас его нет. Вот фотки. может по ним и плохо видно но думаю понять можно. Напор воды хороший, а пламя маленькое хоть и на максимуме.
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 11:44:50
mayorov написал : Газ прочищал (подводка гибкая газовая).
Ещё момент: может, у вас шланг тонкий (малое сечение) и длинный, тогда может не хватать газа колонке; или прокладки пережали.
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 11:46:11
Шланг прочищал, длина 60 см. Изначально он же и стоял и было все норма. Колонка весной так стала себя вести.
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 11:48:09
mayorov написал : производительность 14 л/мин
Достаточно производительная колонка, уж струю-то (на вашем фото) должна прогреть. Видимо, по какой-то причине газа мало... Как у вас работают горелки плиты?
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 11:50:17
mayorov написал : Шланг прочищал, длина 60 см
Какой диаметр прохода шланга?
Бывает, что весной газовики меняют настройки газорегуляторных пунктов в меньшую сторону.
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 11:51:40
Плита работает нормально. Меня смущает то что ручка регулировки газа вообще не меняет его. Ну где-то на середине делает пламя чуть чуть больше , а на максимуме также как и на минимуме. Разберу её еще раз проверю в чем дело и почему так.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2014 в 12:08:20
mayorov, снимите аэратор с гусака смесителья.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 12:16:26
Славик64 написал : снимите аэратор
Без него (при нынешних условиях) колонка хуже греть будет :)
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2014 в 12:21:51
Брехня! При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!
10-40-99@mail.ru
