Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2014 в 12:27:56
mayorov, поищите по темам про колонки, где то кто то писал, что у этих колонок есть такая болезнь как у вашей, лечится типа ....... мембрану поставить чуть смещено. Не верится, но .......
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
29.08.2014 в 12:49:47
Славик64 написал : Брехня! При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!
Брешут собаки. Читайте внимательно
mayorov написал : напор воды хороший
Serx написал : Без него (при нынешних условиях) колонка хуже греть будет
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.08.2014 в 18:32:20
Ошибаетесь, Serx, лучше 100% не будет: ведь большое, ИМХО, сопротивление напору аэратора (вдобавок забитого накипью из труб, теплообменника и еще черт знает чего) равноценно зауженому шлангу на выходе из нее. Поэтому вот в этом -
Serx написал : Сообщение от Славик64 Брехня! При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!
я на 100% я солидарен со Славиком 64.К тому же у меню сомнения в том,что действительно
Serx написал : Сообщение от mayorov
напор воды хороший
судя по фото-это скорее иллюзия владельца этой самой колонки, навеянная метаморфозами, произведенными все тем же пресловутым аэратором(визуально он может более чем в два раза увеличивать впечатление высокого давления воды).А поэтому к Вам ,ув. mayorov, просьба- прекратите издеваться над Славой 64, а лучше возьмите в руки "ЖАБКУ" или (на крайний момент)плоскогубцы и ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СНИМИТЕ НА ФИГ АЭРАТОР, а лучше-сожгите;) Ведь он НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ ВАШЕГО смесителя...А вот, наоборот- скока хоЧете. Я порядка 13 лет занимаюсь ремонтом ГО и УТВЕРЖДАЮ со ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ:это наиболее частая причина засора. А здесь сто пудово засор, ведь ЭТО ЖЕ ВЫ ПИСАЛИ:
mayorov написал : Serx в инструкции написано производительность 14 л/мин. По факту если рычажок где мембрана поставить на мин, то 5 л/мин, если макс. то 6 л/мин.
Короче говоря-проблема Вашей колонки в следующем: ГАЗовый клапан не до конца поднимается , из-за засора водопровода или колонки не хватает давления воды, чтобы полностью поднять диафрагму...Вывод ищите засор...либо редуктор плохо держится на ГЧ...**
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 19:11:20
Да причем тут аэратор или засор? У меня 3 крана и душ. И где бы я не включал воду пламя колонки одинаковое. Для успокоения вас и чтобы про аэратор не было сомнений, я его снял. Эффект тот же. Вода теплая хотя газ на максимуме. Еще раз повторю. По какой-то причине не регулируется ручка пламени, её вертишь какое было пламя на минимуме такое же и на максимуме. Выложил фото, там указал винт который как раз идет от мембраны и включает газ. Если его надавить влево пламя неменяется, если его отвести вправо пламя становится чуть меньше. Короче причина я так думаю не в засоре и аэраторе, а в регулировке газа. Буду разбирать и проверять где собака порылась.
p.s. Я не чайник и до этого старую колонку ремонтировал сам. Здесь электроника, но такая не ахти (разобраться можно). Напор воды как был изначально при установки колонки так и есть сейчас. Колонку года два назад сам устанавливал. И трубы и всю сантехнику делаю сам.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.08.2014 в 19:41:04
Есть простой способ проверить прав ли я: отключите подачу воды на колонку--снимите редуктор с ГЧ и кратковременным нажатием на шток Г.Клапана проверьте в полном ли объеме поступает газ на горелку(или все так же плохо)...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.08.2014 в 19:44:26
mayorov написал : Да причем тут аэратор или засор? У меня 3 крана и душ. И где бы я не включал воду пламя колонки одинаковое. Для успокоения вас и чтобы про аэратор не было сомнений, я его снял. Эффект тот же. Вода теплая хотя газ на максимуме. Еще раз повторю. По какой-то причине не регулируется ручка пламени, её вертишь какое было пламя на минимуме такое же и на максимуме. Выложил фото, там указал винт который как раз идет от мембраны и включает газ. Если его надавить влево пламя неменяется, если его отвести вправо пламя становится чуть меньше. Короче причина я так думаю не в засоре и аэраторе, а в регулировке газа. Буду разбирать и проверять где собака порылась.
СТОП-СТОП-СТОП!!!КОЛОНКА не JUNKERS у Вас, часом???
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 19:53:27
Нет не JUNKERS. Нева Люкс 5514 у меня
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.08.2014 в 19:59:03
Ну, не есть факт, что ее создатели ее не слизали с ЮНКЕРСА. Принцип работы такой: при протоке воды турбинка генерирует эл.ток,зажигает запальник,от него уже зажигается горелка???:confused:
mayorov
mayorov
29.08.2014 в 20:07:18
Да так и есть воду вкл, запал вкл и главная горелка вкл, и пошла тепленькая. Батарейку менял. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2014 в 21:27:53
Аэратор убрать я предложил как один из возможных причин(Саня более подробно разжевал вам)! Но я же не говорил, что и геморрой лечит!> Да так и есть
Что это значит? Где > турбинка
и где > Батарейку менял
???:confused:
:o
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.08.2014 в 21:54:43
Встречался на Юнкерсах пару раз с такой песней: мембрана в редукторе воды деформировалась (растянулась), но не порвалась. Визуально абсолютно незаметно,в том-то и беда... Приводит к тому что грибок малехо не додавливает шток в ГЧ.(Колонка зажигается, но воду не прогревает) Похоже, что случай-то как раз Ваш. Лечится двумя способами: 1.Подложить кусок резины на мембрану под грибок.(тока толщину резины подберите) 2.Радикальный(диафрагму под замену) Не обессудьте, что долго разбирался, ведь действительно исключительно редкий случай, чтобы Вы понимали-МОЯ ЛИЧНАЯ статистика следующая: за почти 13 лет встречал всего два раза(если ОНО)и, поЖАлста, по-любому отпишитесь...Либо действительно редуктор плохо держится в ГЧ. Но если визуально редуктор не двигается относительно ГЧ при включении воды-значит первое...
