Славик64
Славик64
Владикавказ
06.02.2019 в 14:16:29
Картуш, Как то всё запутано. :cool: Можно по проще?
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
06.02.2019 в 14:57:43
Славик64, Периодически при протоке воды через колонку, когда идет горячая вода,отключается пламя на основной горелке, и одновременно включается пламя на запальной. Изредка загорается запальная горелка и продолжает гореть основная, но с минимальным пламенем и это минимальное пламя не регулируется ручкой на колонке. Если отключть газ на трубе перед колонкой, то пламя нстественно гаснет, начинает бить искра на свече розжига. При возобновлении подачи газа, колонка начинает нормально работать. При этом проток воды через колонку не меняю. Какой он был на момент затухания основной горелки, такой и остался. Такое впечатление, что блок клапанов не удерживает резиновую мембрану, которая вытягивает клапан подачи газа перед ручкой регулировки газа. Может напряжение на ЭМК основной горелки идущее от блока управления пропадает?
Славик64
Славик64
Владикавказ
06.02.2019 в 15:09:36
Картуш, опять такой же каламбур, как в соседней теме. (вот зачем людям такие сложные колонки, не понимаю :confused: всего лишь навсего воду согреть надо)
Картуш написал: Под подозрением блок управления и блок клапанов.
Ну да, "узкий круг".
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
04.03.2019 в 07:40:46
Картуш написал: Славик64, Периодически при протоке воды через колонку, когда идет горячая вода,отключается пламя на основной горелке, и одновременно включается пламя на запальной. Изредка загорается запальная горелка и продолжает гореть основная, но с минимальным пламенем и это минимальное пламя не регулируется ручкой на колонке. Если отключть газ на трубе перед колонкой, то пламя нстественно гаснет, начинает бить искра на свече розжига. При возобновлении подачи газа, колонка начинает нормально работать. При этом проток воды через колонку не меняю. Какой он был на момент затухания основной горелки, такой и остался. Такое впечатление, что блок клапанов не удерживает резиновую мембрану, которая вытягивает клапан подачи газа перед ручкой регулировки газа. Может напряжение на ЭМК основной горелки идущее от блока управления пропадает?
Картуш, Заменил электронный блок управления на новый. Глюки исчезли. Отключил внешний блок питания и поставил старую, севшую батарейку. Проработала 2 недели. Замерил напряжение на ней, оказалось 1 вольт. Новый блок работает даже с такими разряженными батарейками. Снова подключил внешний блок питания для экономии. Не нужно искать хорошие батарейки.
Torios
Torios
Мытищи
16.05.2019 в 10:28:37
Все прочитал, ничего не понял)) симптомы такие: больная включается хорошо, но слабый огонь, вода еле теплая, на меньше-больше почти не реагирует(не то что раньше)все подключения -напор воды, подача газа проверено, всё в порядке, что то надо заменить, что, не допру...
woodpecker456
woodpecker456
20.05.2019 в 07:14:24
Torios, Если вы делали профилактику, чистили горелки, промывали теплообменник от накипи, устранили налет сажи на калорифере, то остается мембрана водяного узла, которая изношена, надо ее менять. Это видно по слабому смещению толкателя,который замыкает контакты микровыключателя. Надо посмотреть на него снизу колонки. При расходе воды 5 и более литров в минуту, он должен смещаться влево до упора.Для диагностики его можно сместить влево пальцами рук, приложив большое усилие.Пламя должно увеличится. А у вас точно колонка NevaLux 5514?
Torios
Torios
Мытищи
20.05.2019 в 13:53:05
Точно, паспорт вот. Нажал я туда... И пламя стало значительно больше! Спасибо буду искать эту мембу! Только вот где в мск ее найти? А есть краткий курс как ее снять заменить? Спасибо! И еще, может ее просто почистить надо? Бывает такое?
Открыл этот узел, мембрана на просвет дырявая по кромкам края. Бегу искать!
Torios
Torios
Мытищи
20.05.2019 в 20:33:42
Купил, поставил, мощность гор воды вернулась! Всю зиму и весну просидел с еле теплой водой! Болван!
Yur.OK
Yur.OK
27.05.2019 в 12:40:36
Проблема с колонкой Neva Lux 5514. На ней быстро и легко зажигается фитиль, но пламя основной колонки самостоятельно не разжигается. Приходится воздействовать потоком воздуха на фитиль, чтобы "прокинуть" огонь на основную горелку. Если она загорелась, то колонка работает без проблем. Сегодня хочу заменить батарейки и попробовать почистить "Г" образный датчик у фитиля. Или ещё куда-то копать надо?
Славик64
Славик64
Владикавказ
27.05.2019 в 17:49:20
Yur.OK, батарейки сильно помогут... Когда все перепробуете, попробуйте почистить фитиль, вдруг поможет.
10-40-99@mail.ru
Yur.OK
Yur.OK
28.05.2019 в 15:37:31
Славик64, да, простая замена батареек исправила ситуацию.
