Славик64
Славик64
Владикавказ
28.05.2019 в 19:43:36
Yur.OK написал: Славик64, да, простая замена батареек исправила ситуацию.
Да? Батарейки огонь на фитиле увеличили? ПС Если батаиейки помогли, то получается симптомы были не так описаны. Почитайте свое первое сообщение. Нехватку тока дуновение не заменит.
10-40-99@mail.ru
Yur.OK
Yur.OK
29.05.2019 в 11:17:53
Славик64 написал:
Славик64, а не может быть, что электроника какая-то давала сбой из-за недостатка питания. Мои симптомы были описаны верно. Основная горелка не зажигалась, а фитиль горел.
Славик64
Славик64
Владикавказ
29.05.2019 в 11:55:00
Yur.OK, от вашего фу-фу только пламя запальника может приблизиться к горелке, где уже газ идет, а это получается, что батарейки и электроника свое дело сделали. Эл.клапан или открывается на всю или не открывается вообще, середины нет.
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
30.05.2019 в 07:12:35
Славик64, Когда нет логического объяснения, то похоже на неисправность электронного блока. Порог срабатывания от тока ионизации плавает. В начале помогает замена батарейки, чистка штыря датчика ионизации, чистка всех контактов, замена микровыключателя, потом и это не помогает.Когда ЭБУ исправен, он срабатывает даже от разряженной батарейки с напряжением в 1 Вольт. Потом по мере старения блока, напряжение срабатывания постепенно повышается. Видимо колонка старая, более 6-7 лет.В таких ситуациях для запуска достаточно перекрыть подачу газа пробковым вентилем перед колонкой, а затем снова открыть. Если в начале, когда колонка новая, хорошей батарейки LR20 хватает на полгода и больше, то потом этот срок постепенно падает до 1-2 месяцев. Это признак, что пора менять электронный блоке управления. При этом потребление тока от источника питание может не увеличиваться. Порог срабатывания увеличивается.
Славик64
Славик64
Владикавказ
30.05.2019 в 08:49:30
Картуш, так глубоко вникли :eek: , осталось написать, что если дунуть, то электроника сработает. Пусть будет так. :sorry:
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
30.05.2019 в 19:58:53
Славик64, Когда дуешь, ток ионизации меняется, т.к. пламя уходит второну. скорее всего он снижается ниже порогового значения и происходит перезапуск программы работы ЭБУ. Тот же эффект, если отключить подачу газа перед колонкой и снова включить. Что-то клиент Yur.O молчит. Пока ему хватает новой батарейки. Потом ему надоест менять батарейку и он установит внешний блок питания. Но и его будет не хватать, через какое-то время. С такой неисправностью можно долго жить.
Славик64
Славик64
Владикавказ
30.05.2019 в 20:13:49
Картуш, брехня. Но
Славик64 написал: Пусть будет так. :sorry:
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
31.05.2019 в 08:18:20
Yur.OK написал:
Славик64 написал:
Yur.OK, На 90% это неисправность электронного блока управления. Замена батарейки на новую с более высоким начальным напряжением компенсирует выход электрических параметров электроники за границы нормы.Ток ионизации есть, поэтому электроника видит пламя запальной горелки, но не может подать напряжение на ЭМК клапан основной горелки. Если горит запальная горелка долгое время, то на основную горелку газ точно не поступает, а отсюда вывод, что на ЭМК основной горелки не подается напряжение. Сколько месяцев обычно работает колонка с одной батарейкой до замены?
Yur.OK
Yur.OK
31.05.2019 в 09:44:19
Картуш написал:
Yur.OK написал:
Славик64 написал:
Картуш, не менее 2 лет работает от новой батарейки.
Картуш
Картуш
31.05.2019 в 11:17:27
Yur.OK, При возникновении сбоев в работе колонки всегда начинают с замены старой батарейки на новую.Вы видимо редко пользуетесь колонкой, если батарейки хватает на 2 года.
Славик64
Славик64
Владикавказ
31.05.2019 в 12:47:59
Картуш написал: не может подать напряжение на ЭМК клапан основной горелки
Где это видно, что не подаёт??? Это можно просто проверить. Или простые методы для слабаков? :)
10-40-99@mail.ru
