Славик64
Славик64
Дигора
31.05.2019 в 12:49:04
Yur.OK, а Вам что мешает фото фитиля выложить?
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
31.05.2019 в 14:51:02
Славик64 написал:
Картуш написал: не может подать напряжение на ЭМК клапан основной горелки
Где это видно, что не подаёт??? Это можно просто проверить. Или простые методы для слабаков? :)
Славик64, Горит фитиль. Значит не сработал ЭМК основной горелки, на него не подано напряжение.Механика простая.
Славик64
Славик64
Дигора
31.05.2019 в 17:44:56
Картуш написал: Значит не сработал ЭМК основной горелки, на него не подано напряжение
Возможно(правдоподобный диагноз), но не факт. Где здесь проверка?
Славик64 написал: Это можно просто проверить.
Или действительно
Славик64 написал: простые методы для слабаков?
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
01.06.2019 в 10:29:24
Славик64 написал:
Славик64, Для данной колонки проверка с помощью зажженой спички не работает.Запальник горит продолжительное время, если бы поступал газ на основную горелку, то рано или поздно колонка бабахнула. У клиента Yur.OK похоже просто села батарейка за 2 года и как результат мозги ЭБУ стали давать осечки.После замены все прекрасно работает. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
01.06.2019 в 23:12:16
Картуш написал: После замены все прекрасно работает.
Значит со старыми батарейками не дуновение помогало... Картуш, Вы встречались с таким явлением когда нить? Коротко. Да или нет!
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
02.06.2019 в 00:36:18
Славик64 написал: Значит со старыми батарейками не дуновение помогало...
С дутьем понятно. Клиент дунул - пламя сместилось, электрическое сопротивление между штырем датчика ионизации и запальной горелкой увеличилось (было, допустим, 1 Мом, а стало 2 Мом). ЭБУ принимает решение - пламени на запальнике нет и перезапускает электроннную программу, записанную в микроконтроллере. Опять подается напряжение на ЭМК запальника, высокое напряжение на свечу розжига и - запальная горелка зажигается, датчик ионизации видит это по достаточному току, микроконтроллер подает напряжение на ЭМК основной горелки, та зажигается, ток ионизации еще больше возрастает и ЭБУ принимает решение, что все нормально. Перезапуск ЭБУ можно сделать вытащив батарейку и снова ее вставив в батарейный отсек.Или же выключив и включив подачу газа перед колонкой.Клиент даже может не заметить перезапуск при дутье, т.к. запальник будет продолжать гореть, но зажжется основная горелка и будет видимость, что пламя просто перешло с запальника на основную. Учим матчасть.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2019 в 02:47:45
Славик64 написал:
  • Нет! Я правильно понял?
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
02.06.2019 в 07:20:02
Славик64, У меня как раз NevaLux 5514. Была похожая ситуация. Иногда во время работы гасла основная горелка и зажигалась запальная. После перезапуска путем отключения и повторного включения пробкового вентиля на газовой трубе работа продолжалась без сбоев несколько дней или недель. Помогала замена батарейки на свежую. Со временем замена проходила все чаще (через 1-2 месяца). Заменил батарейку на внешний блок питания с напряжением 1,61 В. Сбоев не было полгода. Потом опять начались глюки. Помогла замена ЭБУ на новый.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2019 в 09:04:07
Картуш, кто то из нас ...
Я же не говорю, что эбу никогда не портится. У Вас один случай был, а у мненя 100500! Вопрос был в другом - в ветре. Можно закончить? Вопрос я выяснил. Теперь, если что буду рекомендовать фуфукать. Что, если грушу от танометра приспособить? А то дуть не удобно, кожух мешает...
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
02.06.2019 в 15:44:33
Славик64, Если не нравится делать перезапуск ЭБУ отключением батарейки, то можно поместить тонкую керамическую или стеклянную пластинку между пламенем запальника и штырем датчика ионизации. Металл не подойдет, т.к. случайно замкнет штырь ионизации на массу.Пластик тоже не выход, будет обгорать. Но тут должна быть ситуация как у клиента, чтобы горел запальник и не включалась основная горелка. .;)
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2019 в 16:34:13
Картуш, не устали?
10-40-99@mail.ru
