Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 18:31:37
Проток воды точно меняется при поворотах правой крутилки? Если до конца вправо, нет кипятка?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 18:35:47
Газ точно хороший? Если на всю, шумит как реактивный самолет? :)
10-40-99@mail.ru
id139397768
id139397768
Гродно
21.09.2016 в 19:10:21
Славик64, Ну шуметь шумит. Я б не сказал что как реактивный но шум нормальный такой! Проток меняется но и температура больше но не значительно (вместе с протоком и пламя меняется).
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 19:34:34
id139397768 написал: вместе с протоком и пламя меняется
мембрана точно целая?
10-40-99@mail.ru
id139397768
id139397768
Гродно
21.09.2016 в 19:44:51
Славик64, Мембрана точна целая! Присутствовала небольшая грязь все почистил!
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 19:52:47
id139397768 написал: Мембрана точна целая!
Ну смотрите, на Вашей совести будет.)
Где то неправда есть, где не знаю, хочется верить.) Давайте еще подсказки.
10-40-99@mail.ru
id139397768
id139397768
Гродно
21.09.2016 в 21:00:45
Славик64, Да мембрану лично чистил, с одной стороны две параллельные трещинки мм по 2 с другой стороны идеально целая!Я грешу на то что теплообменик забит! А блок электронный не может я там вообще не понимаю?
Сейчас покрутил и заметил что с середины и до максимума не большая разница роста огоньков!Присутствует иногда даже просадка . Газовщик сказал что все норм! Можно как-нибудь проверить давление газа без спецов горгаза ?.
drpeper
drpeper
21.09.2016 в 21:04:04
Славик64 написал:
Славик64 написал: я могу хоть видео записать :-)
Если не дорого попросите, то посмотрим. :)
Славик64, по 50р с лица :-) не больше.
Это "обычный режим" работы
!#[https://youtu.be/DotrDMElAjw]
Это после нескольких попыток вставить блок клапанов в газовый узел (с первого раза ещё может и не заработать). Обратите внимание (с 18-ой секунды): если легонько покачивать блок клапанов, то пламя основной горелки уменьшается.
!#[https://youtu.be/FUfA2o5msPM]
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 21:40:34
id139397768 написал: Можно как-нибудь проверить давление газа без спецов горгаза ?.
Визуально не видно?
id139397768 написал: трещинки мм по 2
Сквозные? Не покидает мысль. Зачем такую колонку покупать. И туда и сюда - воду греть. Я с планшета, пытаюсь ролики посмотреть, вифи слаб.)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.09.2016 в 11:11:30
И это весь газ? Мало! Может и про воду так же сказали, что напор хороший? Если проток уменьшить крутилкой на колонке, всё равно газ не добавится?
drpeper написал: Обратите внимание (с 18-ой секунды): если легонько покачивать блок клапанов, то пламя основной горелки уменьшается.
Болты хорошо затянуты?
10-40-99@mail.ru
id139397768
id139397768
Гродно
22.09.2016 в 11:58:51
Славик64, Трещины не сквозные! После Вашей подсказки думаю что все таки пламя слабое! При уменьшении протока на колонке и постановке газа на максимум не слышно чтоб газ шипел а Вы сказали что должен как самолет! Стоит ради даже профилактики разбирать газовую арматуру и на что обратить внимание? С середины до максимума (положение регулятора газа) пропала температура практически за один день! При кручении регулятора газ вырастает не значительно и даже есть небольшая просадка пламени!
