Славик64
Славик64
Дигора
14.02.2016 в 21:54:12
За такой короткий срок нет, если не использовали как кофеварку. С холодной не смешивали?
10-40-99@mail.ru
Сергей122657
Сергей122657
Йошкар-Ола
04.03.2016 в 14:43:26
Подскажите пожалуйста, чем и как можно заменить мембрану на neva 5514. Ни в одном магазине города нет ремкомплекта на этот аппарат(((
buzzy
buzzy
Петрозаводск
18.04.2016 в 13:17:42
Сергей122657, присоединяюсь к вашему вопросу! Если кто-то знает где можно приобрести буду признателен!
Владас
Владас
12.07.2016 в 13:27:24
Всем доброго времени суток. Газовая колонка Невалюкс 5514. После розжига колонки продолжает работать запальная свеча (искрения не исчезают после поджига). В чем может быть проблема и если не устранить это искрение, то чем это может грозить и что выйдет из строя первым и какова опасность при такой работе горелки? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2016 в 14:01:41
Владас написал: чем это может грозить
Купанием в хол. воде.)))
Владас написал: какова опасность при такой работе горелки?
Колонке никакой опасности, она ведь выключается (?). Попробуйте почистить электрод, который не искрит.
10-40-99@mail.ru
drpeper
drpeper
21.09.2016 в 09:36:55
Добрый день!
Есть проблема с колонкой Neva Lux 5514. Надеюсь на вашу поддержку, господа.
Колонке 3 года. Некоторое время назад начались отключения основной горелки, причём если воду выключить и сразу включить пламя зажигалось вновь. Через какое-то время этот метод восстановления работоспособности перестал помогать: горит только запальник, а основная горелка - нет. В результате:
  • замена батареи не помогла
  • приходили мастера (3 штуки в разное время) - определить неисправность не смогли
  • прочистка дымоотвода не помогла;
  • замена электронного блока управления не помогла;
  • замена блока клапанов не помогла;
Перебрал всю колонку сам: разбирал водяной узел, газовый, блок клапанов - всё там вроде хорошо и ломаться особо нечему.
Заметил одну деталь: если блок клапанов вставлять в газовый узел под каким-то особенным углом, то можно добиться того, что газ на основную горелку подаваться будет и всё вроде бы хорошо, но через пару дней опять всё с начала: зажигается только запальник. Как-будто бы шток блока клапанов за что-то цепляется (?) внутри газового узла, что не даёт газу нормально течь (хотя цепляться то там не зачто).
Что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 10:25:21
drpeper написал: Что делать?
Заочно трудно что то сказать. В газовуючасть современных колонок никогда неприходилось лезть, т.к. не ломаются. Что там "контачтит" я не могу сказать. :confused:
ПС если будут еще какие подсказки(фото не помешсет), то могу попытаться помочь.
10-40-99@mail.ru
drpeper
drpeper
21.09.2016 в 13:16:07
Славик64, фото каких узлов интересует? я могу хоть видео записать :-)
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 13:29:51
drpeper написал: Славик64, фото каких узлов интересует? я могу хоть видео записать :-)
Того узла, на кого жалуетесь. А так, как сказал выше, никаких заготовок нет. :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2016 в 13:30:48
Славик64 написал: я могу хоть видео записать :-)
Если не дорого попросите, то посмотрим. :)
10-40-99@mail.ru
id139397768
id139397768
Гродно
21.09.2016 в 18:06:07
МУЖИКИ ХЭЛП! Колонка НИВА 5514 в эксплуатации 1,5 года. С самого начала на минимальном положении шел кипяток, пол года назад температура на выходе упала стали ставить на середину. Сейчас на самом максимуме течет ели летняя водичка. 1 Напор отличный как на входе так и на выходе.( Раньше трубы были не забиты сейчас тоже.) 2 Давление газа в норме не прыгает. 3 При поворотах регулятора и при поворотах ручки протока газ уменьшается и увеличивается. Газовая часть вообщем исправна. 4 Вместе с "мастером" с горгаза разобрали водяной узел. Он считал что мембрана порвалась. Мембрана целая. 5 "Мастер горгаза" утверждает что вода проходит быстро и не успевает нагреваться несмотря что колонка 14 литров при выходе максиму 5 литров в минуту. 6 В воде присутствует очень большое количество извести. Может ли в теплообменике скопиться известковый налет в таком количестве что не дает нагреть воду?(Горгаз отвергает эту версию, говорит что кипела бы тогда ) Кто знает или у кого была похожая проблема подскажите пожалуйста выход, а то помыться хочется в тепленькой водички.
