Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2018 в 23:19:14
Доширак написал: Проверено опытом
Ну если мои дваЦить лет не опыт, то ... :sorry:
10-40-99@mail.ru
UAVA19
UAVA19
Минск
26.08.2018 в 23:19:33
Доширак написал: какое точное название модели вашей колонки?
нева4511
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2018 в 23:24:40
Доширак написал: бывают случаи, что надо укорачивать кабель на пару сантиметров
А бывает и не пару, а больше, когда провод под горелкой проходит.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 02:16:35
UAVA19 написал:
нева4511
UAVA19, Тогда у вас нет запальной горелки и логика работы проще. Однозначно неисправность в электронном блоке управления. Не проходит команда на отключение напряжения на свече. Но ЭБУ видит, что пламя на горелке есть. С такой неисправностью колонка будет работать. Тем более у вас питание от сети через БП от компа. Разряженные батарейки менять не надо. Сколько лет вашей колонке?
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 02:50:08
UAVA19 написал:
Доширак написал: Может у вас подача газа перекрыта вентилем на трубе?
вода горячая идёт и пламя зажигается , и и газ открыт всё в норме ,кроме того что не выключается , продолжает трещать .При том что вода горячая идет и пламя горит .
UAVA19, А если попробовать отключить кабель от штыря датчика ионизации. Будет ли колонка включаться? Может логика работы ЭБУ нарушена настолько, что он игнорирует наличие тока ионизации от пламени. Есть он или нет - без разницы?
UAVA19
UAVA19
Минск
27.08.2018 в 06:54:13
Доширак написал: Сколько лет вашей колонке?
шесть лет
Доширак написал: А если попробовать отключить кабель от штыря датчика ионизации
попробую когда буду чистить . Но она сейчас уже работает
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 12:25:48
UAVA19 написал: Но она сейчас уже работает
Вы используете в качестве источника питания для NEVA 4511 блок типа такого от компьютера?
https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/210413/market_bFSJyLwbUbhUAX2HW-FoMw/orig
А вы уверены, что БП исправен и на выходе стабилизированные 3,3 В?
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2018 в 13:14:33
Доширак написал: Вы используете в качестве источника питания для NEVA 4511 блок типа такого от компьютера?
Да не, не потянет. У него дизельный генератор.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 13:44:14
UAVA19 написал: шесть лет
Почтенный возраст. И теплообменник ни разу не меняли?
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 14:06:02
Славик64 написал:
Славик64, Идея БП от компа хорошая.Напряжение хорошо стабилизированное и с защитой. Поставил на полочку на кухне и пользуйся.Нужно обеспечит условия, чтобы вода на него не брызгала. Если поставить в ванную комнату, то может и током убить, если не стоит УЗО. Главное, чтобы блок был в хорошем рабочем состоянии и не передавал скачки напряжения в сети на выход. Благо, что у 4511 напряжение питания 3 В. У NEVA 5514 такой финт ушами не прокатит, напряжение 1.5 В очень неудачное. Не подберешь таких блоков питания. Если только делать на заказ или своими руками сварганить.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2018 в 14:19:38
Доширак написал: Идея БП от компа хорошая
Чем мой вариант плох? Думаю там есть защита тоже.)))
10-40-99@mail.ru
