Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2018 в 14:33:41
Доширак написал: Почтенный возраст
Моей колонке лет 15, у меня. Попала ко мне б/ушной, поменял теплообменник на новую(у нас их делали) и с тех пор пашет, только пыль сдувай. Ни батарейки не нужны, ни какого нить источника питания не надо, горит себе маленький фитилёк и горит. Главное вода тёплая и мокрая есть. Колонка польская.
10-40-99@mail.ru
UAVA19
UAVA19
Минск
27.08.2018 в 19:22:43
Доширак написал: вы уверены, что БП исправен и на выходе стабилизированные 3,3 В?
уверен , так как занимаюсь их ремонтом и у меня их гора
UAVA19
UAVA19
Минск
27.08.2018 в 19:24:33
Славик64 написал: Да не, не потянет. У него дизельный генератор.
он у меня ещё и автомагнитолу питает вместо радиоточки , там рядом и колонка .Так совпало .
UAVA19
UAVA19
Минск
27.08.2018 в 19:29:04
Доширак написал: напряжение 1.5 В очень неудачное. Не подберешь таких блоков питания. Если только делать на заказ или своими руками сварганить.
приставочка-стабилизатор к любому бп делается. Стаб 7805 и резачок преременный на массе выставляешь на полтора вольта и всё.
UAVA19
UAVA19
Минск
27.08.2018 в 19:30:25
Доширак написал: Почтенный возраст. И теплообменник ни разу не меняли?
не менял , всё пока работает нормально
Доширак
Доширак
Балашов
27.08.2018 в 21:46:21
UAVA19 написал: Стаб 7805 и резачок преременный на массе выставляешь на полтора вольта и всё.
у стабилизатора 7805 выходное напряжение +5 В. Вы предлагаете поставить последовательно с блоком управления гасящее переменное сопротивление? Но комплексное сопротивление ЭБУ динамически меняется в процессе работы, значит напряженеие на нем будет меняться.
UAVA19
UAVA19
Минск
28.08.2018 в 07:28:28
Доширак написал: ы предлагаете поставить последовательно с блоком управления гасящее переменное сопротивление?
нет , это не так .Погугли .Словами скажу вдруг поймёте Включение 7805 , штатное .Только в цепь массы стаба вешается переменник .Он на на ток нагрузки не влияет , лишь на выходное напряжение.
Доширак
Доширак
Балашов
28.08.2018 в 17:05:41
UAVA19, Резистивный делитель напряжения на выходе стаба?
Доширак
Доширак
Балашов
28.08.2018 в 17:35:46
Славик64 написал:
Доширак написал: К бабке не ходи(с)
Ну да. Откуда она знает(впрочем и некоторые), что когда
UAVA19 написал: продолжает трещать
может не только блок виноват, но и грязный электрод ионизации и подгоревший провод к нему
ссылка
Славик64, Похоже на китайскую колонку с двумя крайними электродами поджига, а по центру штырь датчика ионизации. Пробить может только кабель идущий к электродам поджига, там напряжение высокое порядка 12 киловольт. К датчику ионизации прикладывается невысокое переменное напряжение. Пробить не может.Внутрь кабеля через штырь может попасть конденсат с кислотой, которая образуется из продуктов горения. Кислота дает окисел, который ухудшает электрический контакт. Желательно для гидроизоляции обмазать силиконовым герметиком. На фотке шутка какая то с зачищенными кабелями ;)
Доширак
Доширак
Балашов
28.08.2018 в 18:26:31
Славик64 написал:
Славик64, СССР Газовая колонка
Сегодня менял газ. колонку. Увидел дату изготовления. Отработала 45 лет! Вот это я называю качество)
https://pikabu.ru/story/sssr_gazovaya_kolonka_5109683
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2018 в 21:53:10
Доширак написал: 45 лет!
Малолетка! Приходилось видеть старше меня!
10-40-99@mail.ru
