Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2018 в 21:55:06
Доширак написал: Славик64, Похоже на китайскую колонку с двумя крайними электродами поджига, а по центру штырь датчика ионизации. Пробить может только кабель идущий к электродам поджига, там напряжение высокое порядка 12 киловольт. К датчику ионизации прикладывается невысокое переменное напряжение. Пробить не может.Внутрь кабеля через штырь может попасть конденсат с кислотой, которая образуется из продуктов горения. Кислота дает окисел, который ухудшает электрический контакт. Желательно для гидроизоляции обмазать силиконовым герметиком. На фотке шутка какая то с зачищенными кабелями ;)
Доширак, чес слово, ничего не понял. И главное, кому это надо?
10-40-99@mail.ru
UAVA19
UAVA19
Минск
28.08.2018 в 23:01:54
Доширак написал: Резистивный делитель напряжения на выходе стаба?
у стаба три вывода , средний подключается на массу через переменник , теперь понятно ?
Доширак
Доширак
Балашов
29.08.2018 в 04:14:41
UAVA19 написал:
UAVA19, Вот внутренняя блочная диаграмма стабилизатора 7805.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82833/FAIRCHILD/LM7805.html
Регулируется выходное напряжение внутри микросхемы. Никакая вставка резистора в землю не поможет. Не будет работать теоретически.
UAVA19
UAVA19
Минск
29.08.2018 в 07:14:48
Доширак написал: Не будет работать теоретически.
попробуй если не в лом .В журнале радио , статья , микросхемные стабилизаторы , там много хитростей по ним . В место резака диоды ставят по несколько штук , для снижения напряжения стабилизации .
Доширак
Доширак
Балашов
29.08.2018 в 23:24:52
UAVA19 написал: .И ещё показометр температуры вышел из строя давно .Разобрал и все! видимо или прошивка слетела или контролер накрылся
Напряжение питания из блока управления подается на дисплей ? Температурный датчик исправный? Хотя, я думаю, вы и сами это проверяли, если говорите про микроконтроллер в дисплейной сборке.
UAVA19
UAVA19
Минск
30.08.2018 в 11:32:47
Доширак, С электроникой со школьных лет .Вопрос по колонке задал , что бы меньше делать разборок ненужных .Всегда по незнанию что либо поломаешь или долго возится придётся .Вот про датчик и ионизацию в колонке не знал .Долго парил бы бестолковку .А так вот поделились опытом . В жизни может пригодится кому нибудь .
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
02.09.2018 в 18:12:02
UAVA19 написал: И ещё показометр температуры вышел из строя давно .Разобрал и все! видимо или прошивка слетела или контролер накрылся
Как проявляется данная неисправность? Не горит индикатор, мигает, цифры неправильно высвечиваются?
UAVA19
UAVA19
Минск
03.09.2018 в 14:48:40
Cuirassier459, Вспыхивают и мерцают едва заметно мильтишат беспорядочно
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
03.09.2018 в 16:34:40
UAVA19, Какое напряжение питания подается от блока управления к дисплею?
Imba1920
Imba1920
04.09.2018 в 03:08:39
Здравствуйте, мастера! Это мой первый пост, так что не ругайте сильно. Нужна помощь знатоков. Имеется газовая колонка НЕВА 5514, ситуация с ней нестандартная, прошу прочитать внимательно тех, кто хочет помочь. Развитие ситуации по пунктам: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу. Прочистили водный блок и всё что рядом с ним. Трубу поставили заново. Всё заработало. 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается. Заменили мембрану водного блока, ещё раз всё почистили. Заработало. 3) Спустя двое суток снова не загорается пламя основной горелки. Запальник зажигается при этом. Заменили батарейку на дорогую LR, заработало. 4) Спустя трое суток СНОВА ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА! Ковырялся и так и сяк, опытным путём установил, внимание, следующее: Если поменять местами контакты к датчикам снизу около запальника (не помню как называются, их там два, один, вроде ионизации, а второй хз), всё загорается отлично. Поменять контакты местами - продолжает отлично работать пару дней, потом всё повторяется заново. Вновь однократно меняем датчики местами - работает, меняем обратно как было - работает ещё день-два и повтор... Это блок электроники умер так странно или что вообще может быть??
Доширак
Доширак
Балашов
04.09.2018 в 13:00:32
Imba1920 написал: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу.
Странно, в водяном узле стоит клапан сброса давления с выбросом воды. Может трубу ПВХ не вырывало, а вода из клапана ?
Imba1920 написал: 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается.
Похоже в блоке управления ЭБУ плавает порог срабатывания на ток ионизации.При работе запальной горелки идет один ток, при горении основной другой более сильный ток. Но ЭБУ плохо и нестабильно определяет этот переход. Причиной может быть разрядившаяся батарейка, плохие контакты в отсеке блока с батарейкой, плохие контакты в проводах идущих к двум защитным термореле, окислившиеся контакты в микрике. Еще может быть в ЭБУ большой ток утечки из-за уменьшения входного сопротивления и как результат батарейка быстро разряжается. Что будет, когда горит только запальная горелка, попробовать перекрыть пробковый газовый кран на трубе и тут же включить его снова? Основная горелка загорится? Последний вариант это неисправный ЭБУ и его надо менять.
