До втрника ждать не надо.проверьте и почитите контакта электроцепей.Все. блоку нничего не будет.Это вам не немец.
08.01.2011 в 16:38:00
08.01.2011 в 22:58:14
В том то и дело все чистенко все контакты в норме,а вот сходил в магазин эти блоки разбирают на "ура" сейчас нет а через неделю будут цена 451р
10.01.2011 в 18:44:46
скорее всего залипает эл.магнитный клапан, из-за паршивого газа там образуется грязь как салидол
11.02.2011 в 12:52:56
Всем доброго дня!
Недавно купили квартиру, там была старая газовая колонка. Поменяли ее на Neva Lux 5514 и столкнулись с такой проблемой...
Вода течет теплая...практически не греется (фактически жене, о ванне можно забыть:(). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Газовщики ничего толком так и не сказали (один лишь обмолвился о возможном слабом давлении газа, хотя по документации на колонку его должно хватать)...
Заранее спасибо!:)
11.02.2011 в 17:01:34
Tvaleev написал : один лишь обмолвился о возможном слабом давлении газа
Как подключена колонка? Бывают тонкие газ.шланги, с таким колонке может не хватать газа и при нормальном давлении.
Tvaleev написал : хотя по документации на колонку его должно хватать
А какое у вас давление газа и какое по документации?
18.04.2011 в 02:25:11
Упал напор горячей воды на этой колонке (отработала 3 года исправно), открутил подачу воды, чтобы проверить фильтр-сеточку, но оказалось всё нормально и он был чистяк. Тогда решил прочистить теплообменник, открутил все краны, снял колонку и заливал уксусную эссенцию, доведённую до кипения в отверстие для подачи воды, потом сливал, была забита накипью хорошо, поэтому и был слабый напор ГВС, после подключил шланг и промыл обменник водой под напором и установил на место. Сменил батарейку на новую, но она зараза перестала зажигаться:mad:, даже не слышно пьезокварц-щелчёк, может намок или ещё чего? Оставил сохнуть в котельной комнате до утра, может завтра заработает? Что посоветуете? Водой не заливал, только в отверстия, ну и конечно иногда выливалось сверх нормы обменника, но не много, так чутка:) Колонка вот такая:
18.04.2011 в 22:34:10
там нет никакого пьезо.смотрите микровыключатель.проверьте установку батарейки.проверьте проводку.
20.04.2011 в 02:11:36
мвс А, где там микровыключатель? Расскажите, пожалуйста или где на фото посмотреть?
20.04.2011 в 15:59:10
BOSSak написал : А, где там микровыключатель?
Посмотрите в инструкцию: там на 11 стр. рисунок 3, на котором микрик обозначен как датчик протока воды 21. Микрик находится левее водной части, похожей на вертикально стоящую летающую тарелку. Его легко узнать: при вкл/выкл гор.воды к нему подходит/отходит маленькая планка, тем самым включая/выключая микрик
06.05.2011 в 21:45:51
колонка 2 года и всё время мучает батарейка.Хватает на 2-3 месяца.покупал дорогие.продавцы говорят надо 2 я брал 1.В очередной раз хлопанье по боку не помогло и я взял 2 батарейки соединил последовательно и подключил.При открытии воды искра-вместо 1 было 3 щелчка дальше как всегда всё нормально.надолго ли хватит электронного блока?
06.05.2011 в 22:48:09
Засеките время устанонки-день и час.Когда щелкать перестанет-значит блоку конец.Отнимите от этой даты предыдущую.Узнаем на сколько хватило. Проверьте контакты электроцепи колонки.
