klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 14:46:59
Славик64 написал: klivlend, а зачем эти танцы? Или сальник меняется не увидев мембрану?
Предлагаете сначала разобрать, проверить мембрану глазами, а потом ее купить в случае необходимости? Зачем дважды разбирать, когда можно проверить до разборки и купить при необходимости. Дурная голова ногам покоя не даёт.Неисправной является не только дырявая мембрана, но и задубевшая и сильно деформированная. В последних 2 случаях ответ на пригодность даст тест с расходом воды на включение и выключение основной горелки.
Славик64 написал: Ну про микрометры и др. я промолчу.
Ну если у человека есть микрометр, то почему бы им не воспользоваться для проверки износа штока?
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 14:59:42
klivlend, тогда надо все в запасе иметь. И мембрану и шток и ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 15:02:29
Ну да, хоть пыль уберется с него.:) А если нет его(ну бывает же так, что нетУ), то купить... заранее естественно. ПС Легче/дещевле новую колонку купить.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 15:11:35
Задачка для 4 класса начальной школы
Да, да, конечно. Мальчику откуда знать, что от разного давления воды что то поменяется.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 15:16:16
Славик64 написал: klivlend, вот не помню, отвечали мне или нет вот на этот вопрос: Всё, что советуете, Вы сами лично когда нить применяли? Да или Нет?
Опять/снова спрошу... Вы микрометром когда нить мерили шток? Если да :eek: , то результаты в студию.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 20:01:19
Славик64 написал:
Славик64, Мальчику ничего не надо знать. Он может помочь взрослому дяде решить элементарную задачку. Это вы всерьёз не понимаете зачем нужно измерять расход воды или шутите так?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 20:03:34
Славик64 написал: klivlend, тогда надо все в запасе иметь. И мембрану и шток и ...
Славик64, не все могут купить так свободно.
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 20:25:42
klivlend написал: Это вы всерьёз не понимаете зачем нужно измерять расход воды или шутите так?
(в отличии от Вас, я отвечаю на заданный Вами вопрос) Это я всерьёз не измеряю банками, я это делаю на глаз..., если хочу мембрану проверить. А так, если сальник меняю, зачем лишние движения(время деньги)? Вскрытие покажет. Более того, мембрану меняю на новую. Зачем старьё оставлять? А мембраны у меня в ассортименте, что нетУ, то на коленке делаю! ;) Даже на данную колонку. Уж больно дорогие они.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 20:29:43
klivlend написал: Мальчику ничего не надо знать.
Мальчику, не мальчику, но давление на литры всё таки влияет! С плохим давлением, открыв на всю воду и 2,5 лит. не получишь.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 22:10:45
Славик64, Колонка реагирует на проток воды через нее. Естественно он зависит от перепада давления на входе и выходе. При высоком давлении на входе скорость протока может быть маленькой, если имеются сужения, на которых теряется часть давления. Если колонка исправна, то при протоке воды через нее 3 л/мин, основная горелка должна зажечься.Тогда мембрана в норме.Измерять проток воды проще всего с помощью исправного водяного счетчика в моменты, когда давление воды на входе в квартиру не меняется или меняется слабо. Манометр на входе в помощь.Если расход воды не достигает 2,5 -3 л, то дело не в мембране. Либо давление на входе в квартиру маленькое, либо забиты фильтры и трубы, включая трубки змеевика теплообменника по всему тракту. Без измерения протока воды нужно делать много бесполезной работы в поисках причин. А ларчик просто открывался. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 22:37:37
klivlend, в нашем городе я(что бы не соврать) знаю 3 манометра и даже счетчики редкость. Что мне делать? :killyourselfbywall: Со счетчиками и манометрами ходить? А там еще микрометр и др. надо. :(
10-40-99@mail.ru
