klivlend
klivlend
Старый Оскол
08.05.2021 в 17:24:38
Mr Pepper, Возможно плохой контакт внутри термореле (датчиках перегрева). Иногда достаточно постучать по боковой поверхности кожуха(облицовки), чтобы контакт восстановился. А лучше подключать параллельно контактам этих реле провода, которые будут свешиваться вниз и торчать из под низа обшивки.Если колонка не будет зажигаться, взять и замкнуть эти провода. Если не поможет, то дело не в реле. Эти реле ненадежные, особенно последних годов выпуска. Возможно снятие обшивки приводит к механической вибрации и контакты в термореле восстанавливаются. Нельзя сильно прикручивать термореле к выходной трубке горячей воды колонки. Нарушается контакт.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.05.2021 в 14:50:11
Mr Pepper написал:
klivlend написал: Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке :tambourinedance:
В нескольких случаях пробовал. Подул и в смотровое окно, и снизу под кожух, вверх вдоль боковой стенки. Один раз сработало - колонка включилась. Но в следующий раз это не помогло, пришлось снимать кожух. Так что какой-то закономерности установить не удалось, либо причины были разные.
Mr Pepper, Может быть еще вариант.Колонка зажглась, нормально отработала, но после выключения горячей воды контакты в микрике не разомкнулись.В такой ситуации на микроконтроллер постоянно подается напряжение и его микропрограмма переходит в состояние ожидания. Событием, которое запускает эту микропрограмму должна стать подача напряжения при замыкании контактов микрика. Но напряжение и так подается. Для сброса микропрограммы в начальное состояние надо отключить напряжение.Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки и повторной ее установки.Тогда колонка должна нормально зажечься.
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2021 в 22:05:22
Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки Обе!
!#[https://clck.ru/Ukne2]
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2021 в 22:12:06
klivlend написал: Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки
Обе. https://youtu.be/IsaFJRxbssA
Ещё проще, просто открыть дверцу батареечного блока, но всё это не к чему, здесь не та болезнь.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.05.2021 в 09:40:55
Славик64, Смотрите название ветки: Вопросы по колонке Нева люкс 5514. В этой колонке всего один элемент питания. Открытием крышки в блоке питания он не отключается. И ТС не писал, что у него более убогая версия Нева 5514 без индекса Lux. А микрик вполне может быть на грани отключения при выключении горячей воды. Либо неисправен сам микрик, либо причина в штоке в водяном блоке. Если протекал сальник, то на штоке образуется отложение солей и он со временм полностью не убирается в лягушку и микрик не размыкает контакты. Нужно либо заменить шток, либо его почистить в растворе кислоты, а потом смазать силиконовой смазкой. Причин неисправностей много. Самый простой путь - не думая менять мембрану, шток, микрик. Поможет в большинстве случаев. Недаром эти детали почти всегда в продаже. Анекдот Решили как-то сравнить прапорщика с обезьяной. посадили их в две одинаковые комнаты с деревом и бананом на дереве. Обезьяна потрясла, потрясла дерево - банан не падает. видит палка в углу стоит, зацепила банан палкой, сидит и жрёт довольная.
Прапорщик же трясёт пальму трясёт. трясёт трясёт. час трясёт два трясёт. Ему говорят: "товарищ прапорщик, ну вы подумайте немного", на что тот отвечает: "да хули тут думать! трясти надо!"
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2021 в 11:16:15
klivlend написал: Либо неисправен сам микрик
Ну енту версию я сразам озвучил:
и не ответа, ни привета. Людям бредовые версии, с умными словами больше нравятся.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2021 в 11:20:35
klivlend, вот не помню, отвечали мне или нет вот на этот вопрос: Всё, что советуете, Вы сами лично когда нить применяли? Да или Нет?
10-40-99@mail.ru
Коич
Коич
27.05.2021 в 21:25:00
День добрый! Подскажите пожалуйста по следующей неисправности: при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3). Это место где мембрана давит штоком на переключатель. В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается. Если воду не включать в кране - протечки нет.
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2021 в 22:44:10
Коич написал: при включении горячей воды - начинает подтекать
Версию с плохой вытяжкой оставлю klivlend, а моя версия - сальник. :sorry:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 13:31:42
Коич написал: День добрый! Подскажите пожалуйста по следующей неисправности: при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3). Это место где мембрана давит штоком на переключатель. В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается. Если воду не включать в кране - протечки нет.
Коич, Сальник штока надо точно менять. Дополнительно перед разборкой ВУ проверьте исправность мембраны.Для этого постепенно открывайте кран горячей воды до момента зажигания основной горелки. Как только зажжется, подставьте под кран емкость и набирайте в нее воду. Засеките время наполнения. Тогда можно рассчитать сколько протекло воды за одну минуту. Задачка для 4 класса начальной школы.Если мембрана исправная, то расход воды должен быть 2,5-3 литра в минуту. Все зависит от положения переключателя лето-зима на водяном узле.Отключаться горелка должна при расходе воды 2-2,5 л/мин. Это по паспорту для колонки NevaLux 5514. Шток лучше заменить, раз у вас при втянутом его состоянии внутрь ВУ вода не капает, а при выдвинутом сальник пропускает воду. Это говорит, о неравномерном износе этого штока или его покрытии солевыми отложениями из воды.Можно очистить шток в растворе кислоты, а потом замерить микрометром его толщину в разных местах для определения степени износа. Проще купить новый в ремкомплекте.Обязательно смазать силиконовой смазкой для лёгкости хода и меньшего износа.
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 14:05:21
klivlend, а зачем эти танцы? Или сальник меняется не увидев мембрану?
Ну про микрометры и др. я промолчу.
10-40-99@mail.ru
