Славик64
Славик64
Дигора
04.05.2021 в 17:13:05
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 00:47:17
Mr Pepper написал:
Славик64 написал: Главное, что бы не выцвела.
Спасибо! :) Но за микриком понаблюдаю, если сбой включения колонки повторится. Если понадобится проверить, работает ли - попробую замкнуть провода вручную.
Mr Pepper, Похоже идет утечка выcоковольтного тока на массу колонки. Это может быть из-за плохой изоляции высоковольтного кабеля со свечой розжига. В такой ситуации повышенная влажность воздуха приводит к еще большей утечке. Когда вы открываете окно или снимаете кожух, внутри колонки влажность уменьшаетя вместе с утечкой. Попробуйте снять свечу розжига из под прижимной планки и приблизьте рукой электрод розжига к горелке. Если появится искра, то причина в токе утечки. Почистите белый изолятор свечи порошком для посуды, типа пемолюкс. Возможно на нем нагар от копоти рядом стоящей газовой плиты. Возможно утечка через верхнюю часть высоковольтного кабеля, который обуглился из-за нагретого до красна электрода. Можно отрезать эту часть кабеля или обмотать изолентой в один слой. Если несколько слоев, то кабель не влезет под прижимную металлическую планку. А основная причина такой неисправность выход из строя электронного блока. Нет у него уже запаса прочности. Может быть одновременно несколько неисправностей, которые накладываются друг на друга и дающих суммарный эффект. Улучшение контактов приведет к повышению высокого напряжения, что компенсирует ток утечки на время.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 09:37:17
По мере выхода из строя ЭБУ, свежая батарейка начинает служить все более короткий срок. Вместо 1 года - месяц и менее. Если блок новый, то он нормально работает при снижении напряжения до 1 В. А если уже сдыхает, то срабатывает при 1,3 ...1,4 В и выше. До полного выхода ЭБУ из строя проходят годы. Пару лет точно.
Mr Pepper
Mr Pepper
06.05.2021 в 10:22:19
klivlend написал: Похоже идет утечка выcоковольтного тока на массу колонки.
Не понял... :confused: При утечке серия импульсов (искр) на поджиг должна быть, или ее не должно быть совсем?
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2021 в 12:36:52
Mr Pepper написал: Не понял... :confused:
Не удивительно! Я и то редко(если не сказать...) понимаю! :sorry: ПС Это он ещё не все свои познания выложил.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 15:36:18
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Может вообще не быть. Из-за утечки тока, напряжение не поднимается до величины достаточной для пробоя воздушного зазора.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 15:54:08
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Может вообще не быть. Из-за утечки тока, напряжение не свече не поднимается до величины достаточной для пробоя воздушного зазора и поджига воздушно-газовой смеси. Для проверки версии об утечке, надо снять свечу розжига из под прижимной металлической планки и поднести кончик электрода розжига к горелке на близкое расстояние, около 5 мм и меньше. Если искры не будет, то дело не в утечке. Версию повышенной утечки из-за повышенной влажности можно проверить, если в район свечи розжига направить струю горячего воздуха из фена для волос. Токопроводящая сырость исчезнет.
Mr Pepper
Mr Pepper
06.05.2021 в 21:14:04
klivlend написал: Для проверки версии об утечке, надо снять свечу розжига из под прижимной металлической планки и поднести кончик электрода розжига к горелке на близкое расстояние, около 5 мм и меньше. Если искры не будет, то дело не в утечке
Не получится (в моем случае). Чтобы "снять и поднести...", нужно сначала снять кожух с газовой колонки. А без кожуха она и так зажигается (то есть, причина сбоя, какова бы она ни была, пропадает).
klivlend
klivlend
Старый Оскол
07.05.2021 в 18:54:45
Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке :tambourinedance:
klivlend
klivlend
Старый Оскол
07.05.2021 в 22:02:53
klivlend, PS Естественно сушить запальную группу через смотровое окно надо до включения колонки. Иначе газ задует. :)
Mr Pepper
Mr Pepper
08.05.2021 в 14:03:47
klivlend написал: Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке :tambourinedance:
В нескольких случаях пробовал. Подул и в смотровое окно, и снизу под кожух, вверх вдоль боковой стенки. Один раз сработало - колонка включилась. Но в следующий раз это не помогло, пришлось снимать кожух. Так что какой-то закономерности установить не удалось, либо причины были разные.
