EHA4441
EHA4441
10.09.2009 в 23:40:53
Можно сделать не задевая арматуру, но при этом вам все равно прийдется ее гнуть и скорее всего увеличится диаметр отверстия.
114116
Харьков
10.09.2009 в 23:44:16
А можно об этом подробнее?
EHA4441
EHA4441
10.09.2009 в 23:51:07
выпуск канализации из дома будет ф110 отверстие нужно сверлить ф 150, как только упираетесь в арматуру начинаете освобождать от бетона и прижимать к стенке чтобы освободить проход, тем самым у вас увеличится диаметр отверстия, но вы не повредите арматуру. Если я не ошибаюсь горизонтальный шаг увязки арматуры 15-20см, вертикальный реже, но это уже ососбенности блока, как выполнили его на заводе.
Мирный
Мирный
11.09.2009 в 10:03:16
114116 написал : А никак не получится пробить блок, не задевая арматуру? Что там СНиПы говорят по поводу армирования таких блоков? Какая частота армирования?
Уж если очень захотелось продырявить блок, езжайте на завод ЖБИ, где делают такие блоки и проситесь на экскурсию. Или на производство или в тех.отдел, у них должны быть все чертежи. А СНиПы о б армировании блоков на производстве ничего не говорят. СНиПы говорят как эти блоки ставить надо. Об армировании блоков говорит ГОСТ. Какой - ищите в инете.
