вопрос в теме собственно
11.09.2009 в 07:59:32
11.09.2009 в 08:42:38
Если стяжка прочная - пофиг. Если типа М50-М100, то лучше чтобы ноги инсталяции стояли на перекрытии
11.09.2009 в 09:12:18
Тут еще нужно смотреть на саму инсталляцию,расположение отвода,что б узнать какая финишная высота будет у унитаза.Возможно нужно обязательно делать стяжку после установки инсталляции.Себе ставил уже на готовую стяжку,унитаз получился 45 см. от уровня пола,иначе никак,так пришлось привыкать к новой высоте)))
11.09.2009 в 11:03:36
Если окончательно определён уровень(горизонт) финишных полов, то, ориентируясь на него, можно выставлять инсталляцию.
11.09.2009 в 12:05:10
Сначала инсталляция, потом стяжка. Если конечно стяжка не 50мм. :) хотя, приходилось ставить инсталляцию и на уложенную плитку.. ;)
11.09.2009 в 12:37:15
узкий(82 см) маленький сортир со стояками в углу. стяжку бывшую - сколол за ее жуткое качество. Разница полов(туалет - все комнаты) получилась 10 см. Планирую в стяжке туалета провести 2 мп 16мм трубы в гофре к минираковине, на них армир сетку в картах и залить 4-5 см Основит Т42 или 41 (непомню уже куплен). Итого плюс плитка получица разница высот в "корыте сортир-жилая часть" 4-5 см. Вроде нормально.
Инсталяция геберит-дуофикс вроде. Ноги регулируются по высоте (так что высота толчка и уровень лежака - не проблема, отрегулируем.) Ноги также при креплении если через стяжку(5см) еще засверляца же и в плиту?
волнует вот что, если смонтировать ее до стяжки и (забыл в теме указать) до обрешетки направляющих для короба - то потом эти направляющие наверное трудно будет пришить к полу и побокам?. Сбоку с одного вабще между рамой и стеной 6-8 см наверное...дрелью не подлезешь
11.09.2009 в 12:40:12
блин ...а ведь тема то в моем случае про ноги только фактически :) ....если съемные - крепим на плиту, замонолитил стяжкой, раму с ног снял - и монтируй направляющие и на раму и на стену:a ....хотя куча ньюансов опять - над ней коллекторы с ханивелами:mad: ...
11.09.2009 в 13:01:15
в монтажной инструкции инсталяцию (Гро) было указано - ставить на перекрытие, потом стяжка
11.09.2009 в 13:17:31
тоесть есть смысл : 1.выставить лежак канализации. 2.смонтировать инсталяцию. 3.разметить точки крепления направляющих и стоек для сантех шкафа. 4.демонтировать инсталляцию 5.разметить точки крепления клипс и трассы труб от коллекторов на стене за инсталляцией. 6.развести трубопроводы, подсоединить к коллектору, опрессовать систему 7.смонтировать направляющие для сантехшкафа на стены и направляющие(или стойки) на раму инсталляции(как быть с теми что на полу??), смонтировать стойки. 8.смонтировать инсталляцию 9.залить стяжку
вариант рабочий? есть ли узкие места? одно точно есть, неизвестно как крепить потом на стяжку направляющие, дрель не развернется :(
11.09.2009 в 14:39:32
я свою разобрал слегка и монтировал только нижнюю часть верх в самом конце, перед тем как сантехшкаф закрывать
14.09.2009 в 07:45:27
господа, взываю к коллективному разуму. Если мне стяжку нужно в туалете только лишь для того чтобы замонолитить трубы от умывальника, ...если эти трубы нехай с ними и шириной сортира, пустить вдоль стены( задекорировать как нибудь придумаю гипроком ибо штробить эту стену многострадальную уже страшно). То мож и хрен с ней со стяжкой? ...смысл в ней какой? дом монолитный, гидроизольнуть и плитку положить. Перепад высоты с комнатами будет в "корыте" гдето 8-9 см. это нормально как считаете?
мож не совсем в тематике ветки...извините фотки пожже приложу
