waw0375
waw0375
14.09.2009 в 10:46:58
Hubble написал : То мож и хрен с ней со стяжкой? ...смысл в ней какой? дом монолитный, гидроизольнуть и плитку положить. Перепад высоты с комнатами будет в "корыте" гдето 8-9 см. это нормально как считаете?
Нормально будет 3-4см. Да и тёплый пол не помешает.
зануда
зануда
14.09.2009 в 21:34:51
Hubble написал : Перепад высоты с комнатами будет в "корыте" гдето 8-9 см. это нормально как считаете?
Заче вам ступенька при входе в туалет. Что мешает сделать в ровень со всем полом я так понимаю делаете себе любимому а не проклятым соседям на зло.
Hubble
Hubble
Самара
15.09.2009 в 07:36:53
зануда написал : Заче вам ступенька при входе в туалет. Что мешает сделать в ровень со всем полом я так понимаю делаете себе любимому а не проклятым соседям на зло.
ступенька будет при выходе а не при входе. А корыто вроде как хоть 1-2 см но необходимо в санузлах и ванных
vavan
vavan
читатель форума
15.09.2009 в 15:29:30
Hubble написал : Ноги регулируются по высоте
Фишка - не в ногах (!!!) Ноги действительно регулируются по высоте. У меня другая инсталляция, и проблема с монтажом состояла в том, что если поверх чистового пола проведён лежак и к нему подключить инсталляцию штатным образом (вертикально сверху вход в лежак), то минимальная высота навешанного впоследствии унитаза получается порядка 50см от чистового пола. Это много - видимо такая конструкция инсталляции предполагает, что лежак замоноличен в стажку практически полностью. Я спрашивал на форуме у обладателя геберита, так ли обстоит дело с геберитом, но не получил ответа, а сейчас и тему забыл где это было.
Поэтому - соберите инсталляцию, навесьте на неё унитаз, и промерьте высоту на которой он окажется при подключении к канализации (!) так как этот уровень определяется не ногами, а расположением канализационной трубы.
В остальном - пофиг что вперёд, по-моему. У меня уже была стяжка, поэтому поставил на стяжку сверху - сверлить проще. А плитку уже укладывал позже.
Hubble написал : как крепить потом на стяжку направляющие, дрель не развернется
На жидкие гвозди приклейте. С вашими размерами - полметра направляющей, - клей будет держать не хужечем два-три дюбеля. Я клеил полутораметровую направляющую на стяжку (потому что в стяжке металлопласт и сверлить - ну просто нельзя) на жидкие гвозди "момент" - нормально вышло. После этого и остальные направляющие для гипсокартоновых коробов приклеил к полу тупо на клей.
vavan
vavan
читатель форума
15.09.2009 в 15:38:59
Hubble написал : корыто вроде как хоть 1-2 см но необходимо в санузлах и ванных
Корыто необходимо - если пол сделаете вровень с коридором, тонужен будет высокий порог. Поэтому стяжку 8см делать нет необходимости. После укладки плитки - высота ступеньки будет сантиметров 6. Если это кажется много и неудобно - то сделайте тонкую стяжку, паур сантиметров, чтобы перепад высот с корытом был такой как вам надо.
А трубы действительно в стяжку укладывать не обязательно - тогда и стяжку делать проще, и тоньше она будет. Трубы положите в короб из гипсокартона и всё облицуйте кафелем - не будут они мешаться. У меня короб вышел большой (в нём помимо воды ещё канализация потому что 50мм, и слаботочка в гофре и с распаечными коробками выше этого хозяйства, высота получилась сантиметров 25-30 и ширина 15), так и то не мешается. Почти. :-)))))))))) А если позволяет дизайн, то очень бюджетное решение - положить трубы в кабель-канал, шириной сантиметров 5-10, и все дела.
зануда
зануда
15.09.2009 в 23:03:38
Hubble написал : ступенька будет при выходе а не при входе
Интересная логика.
Hubble написал : А корыто вроде как хоть 1-2 см но необходимо в санузлах и ванных
Так в туалете у вас трапа нет от чего вас спасёт 1-2см. 2vavan А что мешает подключить инсталяцию через колено 45 градусов вместо 90 по вертикали, или горизонтально но к стояку подключиться через косой тройник и колено на 45 градусов. У простых унитазов выход расположен ниже и проблем с подключением нет, по вашему подвесные необходимо подключать как то особенно.
vavan
vavan
читатель форума
16.09.2009 в 07:47:02
зануда написал : что мешает подключить инсталяцию через колено 45 градусов
Отсутствие комплектующих в комплекте инсталляции. :-)))))))))
Разумеется, в моём случае так и было сделано - были куплены 1)нужное колено 2)хомут который это колено будет держать 3)металлические пластины, их которых были изготовлены крепления для хомута 4)переходная манжета с навесного унитаза на 110-ю трубу (в комплекте была фановая труба на 90).
Соответственно, результат - кустарное крепление (хоть и надёжное, и не видно его снаружи). И делать пришлось самому - оба платных мастера- сантехника предпочли почесать свои репы и развести руками - "на 50см от пола можем поставить, штатными деталями, а как сделать 40 даже и не знаем", типа. А зачем мне 50см? Я не привык стоя справлять нужду. И предпочитаю, чтобы дети пользовались унитазом с малых лет, а не с юношеского возраста, когда длина ног им позволит пописать на 50-сантиметровой высоте без напрягов.
Поэтому - если у автора топика есть возможность положить трубу ниже, а инсталляцию подключить ШТАТНЫМИ деталями, без гемороя, то есть смысл сделать именно так. А для этого - заранее надо промерить размеры. :-)))))))))
зануда
зануда
16.09.2009 в 21:06:14
vavan написал : Отсутствие комплектующих в комплекте инсталляции. :-)))))))))
Однако странная у вас комплектация. Сколько инсталяций не устанавливал в комплекте всегда было всё для безпроблемного подключения к 110 труе.
vavan
vavan
читатель форума
17.09.2009 в 11:29:53
зануда написал : в комплекте всегда было всё для безпроблемного подключения к 110 труе
Я наверное не концентрировано написал что было в комплекте а чего не было - вот и сложилось впечатление что комплектация странная:
1)комплектация была полная, к 110 трубе предполагалось подключение сверху вертикально 2)под углом 45 градусов с помощью этой комплектации подключиться нельзя 3)я подключался под углом 45 градусов - поэтому необходимых МНЕ комплектующих для ТАКОГО типа подключения в комплекте не было 4)я купил недостающие детали 5)я выбросил детали, оставшиеся лишними 6)вроде ничего странного :-)))))))))))
Более детально про сечение. Инсталляция подключается в 2 местах: 1)фаянсовый унитаз к пластиковой фановой трубе. Сечение 90мм. 2)фановая труба, другим своим концом, к трубе канализации. Сечение 110мм. Сама фановая труба при этом имеет форму угла 90 градусов. В случае, когда подключение происходит под 45 градусов - фанина из комплекта не годится, и возникает потребность подключить фаянсовый выход из горшка (помните, что 90мм) в купленный дополнительно 45-градусный угол сечением 110мм. Отсюда и появляется потребность решить задачу с переходом 90 на 110 (решений не одно, разумеется).
