programmer
programmer
Омск
22.09.2009 в 06:28:49
Вообщем концовки для стабила все-таки есть. артикул ФАРа 6055 58278 (см. рис. из "Руководства по монтажу". Выделил красным...) Пришлось внимательно почитать документацию. Действительно - стабил 16,2х2,6. Про неродные накидные гайки - это запасной вариант. Исхожу из того, что чем меньше упакованных соединений, тем ИМХО получше. Концовка подразумевает разборное соединение без упаковки резьб прямо на трубу. Понадобилось - подкрутил, открутил...Так или нет? Про наконечники рехау с накидной гайкой - так и не нашел в их ассортименте. Хороший вариант, но мне не совсем подходит: для санузла да - буду использовать их, а с отоплением ситуация такая: сейчас в стяжке лежит МП валтек 16х2,0, к нему через самодельный коллектор подключены конвекторы универсал-КСК. Идея такая - к фаровским коллекторам с метрической резьбой временно подключаю через концовки валтек, потом весной выдергиваю из стяжки валтек, ложу стабил, оконечиваю концовками для стабил 6055 58278, заодно меняю конвектора на JAGA, подключение которых предусматривает тоже концовки. Как вам идея?
Greshnov
Greshnov
22.09.2009 в 07:47:16
programmer Спасибо за информацию:applause:
A6quatro_
A6quatro_
22.09.2009 в 07:50:01
programmer написал : Вообщем концовки для стабила все-таки есть. артикул ФАРа 6055 58278
Ну да, конечно же есть, бес попутал :-) , смотрел в каталоге концовки для пластиковых труб, а фар позиционирует stabil как металлопластиковую - так оно в общем то и есть... Так никаких проблем тогда :-)
programmer написал : Про наконечники рехау с накидной гайкой - так и не нашел в их ассортименте
139551 http://www.rehau-market.ru/katalog/rehau_perehod.htm - четвертая таблица...
programmer написал : Как вам идея?
Правильная идея.
programmer
programmer
Омск
22.09.2009 в 10:15:19
Ну так вопрос опять-таки: нужно расширять трубу, или так концовка налезет?
Вдогонку - Только что получил ответ от Термороса: арт. 6055 58278 – концовка ФАР (с метрической резьбой на гайке) для металлопластиковых труб с внешним диаметром 16,2мм и толщиной стенки 2,6мм…..в том числе для МП Рехау раутитан стабил Для монтажа м\п трубу лучше откалибровать и снять фаску
расширение трубы ничего не сказали...
A6quatro_
A6quatro_
22.09.2009 в 17:08:34
не надо расширять
programmer
programmer
Омск
25.09.2009 в 06:02:45
Вчера переваривал второй стояк водопровода на кухне, и параллельно попробовал с сантехником натянуть на кусок валтека концовку 6055 58190 (для труб 16х2,0). Без снятия фаски концовка не лезла, а после снятия и смочения водой прыгала в трубу и из трубы, как родная. Сантехник говорит, что конструкция концовки ФАР похожа на фитинг Vestol, только тот вроде не разборный становиться... Потом он дал мне кусок стабила. На первый взгляд внутренний диаметр у него заметно меньше, чем у валтека, или мне просто показалось...Слой-то потолше будет. Наше представительство ФАР говорит, что заказ концовок для стабила будут исполнять 1,5 месяца!!! Цена - 3,09 евро за штуку.
ДОКА
ДОКА
25.09.2009 в 08:05:18
programmer написал : Наше представительство ФАР говорит, что заказ концовок для стабила будут исполнять 1,5 месяца!!!
Это мало даже для доставки из Италии,их нет на складе Термороса.
programmer
programmer
Омск
25.09.2009 в 08:30:40
Ну а вообще какие впечатления от использования концовок ФАР - нормальная приблуда, или рекламно-буклетно-пиаровский ход застолбить людей на свою продукцию?
ДОКА
ДОКА
25.09.2009 в 08:43:55
programmer написал : Ну а вообще какие впечатления от использования концовок ФАР
Хорошие,а от пресс концовок-отличные:)
KOSmaster
KOSmaster
12.10.2009 в 18:48:05
A6quatro_ написал : 139551 http://www.rehau-market.ru/katalog/rehau_perehod.htm - четвертая таблица...
Что то не могу никак понять 139 551 -это американка? -:)
A6quatro_
A6quatro_
12.10.2009 в 21:55:09
KOSmaster это переходник с накидной гайкой, причем тут американка?
