Владимир_С
Владимир_С
11.09.2009 в 10:42:27
Машина была отключена сетевой кнопкой на ночь, в машине оставалось белье. Вдруг ночью слышен удар неслабый, УЗО выключает электричество в квартире, пищат ИБП.
В темноте в машине видно сияние...
В общем, при открывании СМ видно, что взорвался конденсатор (я правильно понимаю, конденсатор подавления помех), выстрелил фольгу вверх. Сгорела изоляция сетевых проводов. Оплавилась верхняя крышка.
Все это - нестрашно и восстановимо. Машину планируется починить. Мучает один вопрос - почему это произошло. Что первично - конденсатор поджог провода, или произошло замыкание (а где?).
За машиной есть нормальный уход, недавно менялись подшипники и сальник. Только хотел похвастаться и с фотками выложить инструкцию...
Сам конденсатор: http://img-fotki.yandex.ru/get/3705/galina-sinkova.1/0_3bc78_b2e524c6_XL.jpg Вид места пожара: http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/galina-sinkova.1/0_3bc77_df6115f3_XL.jpg
йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2009 в 10:50:38
Владимир_С написал : Машина была отключена сетевой кнопкой на ночь
Этого недостаточно. Надо ещё и сетевую вилку из розетки вынимать...
йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2009 в 10:51:59
Владимир_С написал : почему это произошло.
На конденсаторе маркировочка 250 V. Имхо маловато будет...
AlexeiGR
AlexeiGR
11.09.2009 в 11:32:21
Это сетевой фильтр, а не конденсатор.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.09.2009 в 11:39:09
Владимир_С написал : Все это - нестрашно и восстановимо.
ВОт-вот. Ну, бывает... починить, да и забыть :)
Владимир_С
Владимир_С
11.09.2009 в 11:42:57
AlexeiGR написал : Это сетевой фильтр, а не конденсатор.
А есть разница? Конденсатор, выполняющий роль сетевого фильтра.
йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2009 в 11:54:01
Спасибо за уточнение ;) Вы не в рембыттехнике часом работаете?.. Но думаю топикстартеру от этого не легче...
ssrr
ssrr
11.09.2009 в 13:29:46
А может это вообще батарейка. Тоже цилиндрическая. Ну и что, что на ней схема нарисована с 5-ю выводами. Припаять батарейку, глядишь - даже в розетку включать не прийдется.
Похоже на зымыкание в проводах. Как раз там, где начинается несгоревшая изоляция. Если был бы пробой внутри фильтра, то отходящие провода сильно бы не повредились.
йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2009 в 13:55:31
Дык фойер был же... Про батарейку ;)
AlexeiGR
AlexeiGR
11.09.2009 в 19:05:37
Разница между сетевым фильтром и конденсатором есть. Для проверки машины можно включить без фильтра.
iale
iale
11.09.2009 в 22:36:04
AlexeiGR написал : Разница между сетевым фильтром и конденсатором есть. Для проверки машины можно включить без фильтра.
+1
Это стандартный сетевой фильтр - синфазный дроссель, один Х- и 2 Y-конденсатора. В принципе фильтр достаточно надежная вещь, но и на старуху бывает проруха :) 2Владимир_С Временно , для проверки, включите машину в сеть без фильтра ( замкнув вход-выход фаза и вход-выход ноль ). Соблюдайте осторожность... если с эл-вом на "вы", то лучше доверить работу специалисту.
