bombadil
bombadil
Воронеж
12.09.2009 в 23:12:24
У меня задача: выставить на водопроводной линии из 16 мм мп 1 литр в час. Вначале пытался использовать шаровой кран http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=828&scat=833&prod=7422&page=2 . Не вышло. Затем пытался использовать задвижку http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=828&scat=833&prod=7313&page= . Но при полном перекрытии выливалось около 3-х литров в час. Тогда заменил её на прямоточный вентиль http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=828&scat=833&prod=8608&page= , но и там поймать нужный напор не удалось. Что можно ещё попробовать?
fontanero
fontanero
12.09.2009 в 23:50:53
Странная задача.Как у аптечной капельницы.Или я чего то не понял.
bombadil
bombadil
Воронеж
12.09.2009 в 23:53:14
похоже на капельницу, 1 литр в час.
13.09.2009 в 00:58:06
Вот недавно продавали ручные балансировочные клапаны Данфос, я его в руках крутил и думал, к чему нужна такая точность?;) Похоже, Ваш случай:) Может подойдёт?:) Вот что то типа такого http://www.steef.ru/bpic.php?t=2&n=dda83ccb31f43c42ced68f997ea1f1a4.jpg
Александр Ро
Александр Ро
13.09.2009 в 21:19:13
А что, давление на входе в трубопровод тоже калиброванное?
bombadil
bombadil
Воронеж
13.09.2009 в 21:36:08
стандартное, водопроводное. Просто мне нужно для аквариума, чтобы вливалось не более 1л в мин.
nvs
nvs
Самара
13.09.2009 в 21:52:54
Стандартное, водопроводное - это сколько?
fontanero
fontanero
13.09.2009 в 21:56:42
bombadil написал : стандартное, водопроводное. Просто мне нужно для аквариума, чтобы вливалось не более 1л в мин.
Стоп,но ведь водопроводную,для аквариума надо отстаивать ?
bobkren
bobkren
13.09.2009 в 23:09:55
протоку ладите? у меня будут стоять сначала 5ти микронный фильтр, потом редуктор а затем вентиль для отопительных батарей. система опробована, но на новую хату банку пока не перевёз, так что пока не фунциклирует...
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 23:32:00
bombadil написал : Что можно ещё попробовать?
Редуктор, после него вентиль.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2009 в 10:32:00
Сделайте "унитазную" систему. Или "карбюраторную". Бачок с поплавком, из него капельница с нужным расходом. Поплавок с клапаном постоянно следит за заполняемостью бачка. Постоянный уровень воды в бачке обеспечивает постоянную производительность капельницы. Заодно и промежуточное отстаивание воды. В нем же можно делать предварительный подогрев. Перед бачком редуктор. В бачок систему защиты от перелива (посмотрите как в унитазе сделано).
