подскажите плиз!!Стена из газосиликата Hebel D500 толщина 500 мм,оконный проем 1400 мм.Могу ли я сделать перемычку из уголка?Какая площадь опирания должна быть,что бы блоки не потрескались?
13.09.2009 в 11:07:06
13.09.2009 в 11:17:19
да пофиг из чего делать в целом, хотите делайте из уголка.
У Ютонга минимальная длина опирания перемычки внутрених перегородок должна быть минимум 25см. Думаю ваш газосиликат не сильно отличается!
13.09.2009 в 11:19:36
Т.е просто кладем уголок 63,свариваем между собой полосками и кладем блоки?
13.09.2009 в 12:02:13
denbov написал : Т.е просто кладем уголок 63,свариваем между собой полосками и кладем блоки?
Да.
сверху тоже газосиликат? Какая высота стены над перемычкой? Какая ширина проема? Зачем такой мощный уголок?
13.09.2009 в 12:07:43
Над перемычкой 0.5 м блоки ,потом армопояс ,3м стена ,армопояс,крыша
13.09.2009 в 12:08:29
Да,газосиликат D500
13.09.2009 в 12:10:38
ширина проема 1400мм
13.09.2009 в 12:32:36
63-й уголок- нормально. Меньше- не надо. Только его надо покрыть грунтом ГФ-021 в 2-3 слоя...
13.09.2009 в 12:34:24
Михалыч написал : Только его надо покрыть грунтом ГФ-021 в 2-3 слоя...
точно:) - вы мну опередили
14.09.2009 в 23:43:59
А просто армопояс отлить нельзя? Как говорится, сразу двух зайцев одним ударом...
16.09.2009 в 11:12:11
Так он только через пол-метра (выше) будет. А так, можно конечно ИМХО.
