Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 18:26:32
TheShaman написал: Основное назначение перемычки - противостоять прогибу вниз в результате давления сверху, для нее, в первую очередь важна нижняя арматура.
Не соглашусь... потому как опирание перемычки производится защемлением, что снижает прогиб "балки" примерно раз в 5 от варианта опиранием шарнирным, соответственно на границе проема основная нагрузка по растяжению будет на верхний ярус армирования перемычки.
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 18:29:42
TheShaman написал: Длина перемычки 1405 мм, ширина 510 мм, высота 154 мм, опирание перемычки на кирпичную кладку по 195 мм на сторону.
Выделил ширину, потому как обратил внимание на то, что похоже размер перемычки взят по ширине стены... Похоже не учтен терморазрыв - наборные перемычки в этом плане предпочтительнее...
TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 18:46:56
Резон, Чем они предпочтительнее? И сколько их должно быть предпочтительнее?
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 18:54:03
TheShaman написал: Резон, Чем они предпочтительнее? И сколько их должно быть предпочтительнее?
TheShaman,
  • при необходимости сформировать четверть
  • возможностью устройство терморазрыва
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 18:57:46
TheShaman написал: И сколько их должно быть предпочтительнее?
Я не знаю конструкцию, пирог вашей стены... Возможно (в направлении от улицы): 24 усиленная затем терморазрыв заполненный ЭППС, затем добор оставшейся части обычными перемычками... Смотрите проект, такие узлы должны быть там отдельно проработаны.
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 18:58:57
Резон написал: Смотрите проект, такие узлы должны быть там отдельно проработаны.
Хотя о чём это я.. :o Раз Вы здесь вопрос задаете...
TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 19:06:19
Резон, Стены внешние из газоблока D400 (600х375х250), внутренние D500 (600х250х250).
TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 19:07:07
Резон, Может как-то это поможет.
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 19:25:33
Мало. Кладочный план цоколя на последней фото? Похоже на первый ряд кладки кирпича (углы кстати так себе завязаны, хотя и допустимый вариант) Стены целиком из Газосиликата? Так и не понял какой пирог стены? Что входит в 510 мм? Облицовка газосиликата какая? Раскладка плит перекрытия вообще от балды прорисована? Где анкеровка плит? Опирание по стенам? Монолитные участки или не будет лестниц и люков?
Резон
Резон
Киров
11.07.2019 в 19:27:27
TheShaman написал: Стены внешние из газоблока D400
армопояс под плиты перекрытия обязателен , задумывайтесь к наружному утеплению армопояса...
TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 19:35:34
Резон, Анкеровка не прорисована, цоколь из кирпича, действительно первый ряд, но сугубо показать размеры. Армопояс будет, сейчас думаю как правильно разместить ЭППС. Опирание плит на кирпичную кладку одинаков на обеих сторонах плиты.
