TheShaman
TheShaman
Звенигород
09.07.2019 в 01:08:25
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с очередной делемой, изначально в доме планировались монолитные железобетонные перекрытия и количество газоблока велось с учетом этого фактора, но в какой-то момент пришли к выводу, что нужно перекрывать пустотными плитами перекрытия, но как выясняется, что теперь нужен армопояс и еще газоблок для обкладки плит. Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Ширина оконных пролетов 1435 мм, высота 1512 мм. Газоблок D400 600x375x250 мм.
sanya1965
sanya1965
09.07.2019 в 10:20:11
Нельзя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 10:49:16
TheShaman написал:Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек?
TheShaman, а вы сами то как думаете ? ну если подумать то ?
TheShaman
TheShaman
Звенигород
09.07.2019 в 15:21:43
fhntv, Смотрю я и диву даюсь, люди строят так, но хотел просто найти на форуме какие либо весомые аргументы за и против!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 20:04:47
TheShaman написал: fhntv, Смотрю я и диву даюсь, люди строят так, но хотел просто найти на форуме какие либо весомые аргументы за и против!
TheShaman, на идиотов смотреть не надо вы сами подумайте почему нельзя это же просто
TheShaman
TheShaman
Звенигород
09.07.2019 в 22:51:35
Можете привести какой либо ГОСТ или СНиП, где чётко все описано?
nadegniy
nadegniy
09.07.2019 в 23:53:19
TheShaman написал: Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с очередной делемой, изначально в доме планировались монолитные железобетонные перекрытия и количество газоблока велось с учетом этого фактора, но в какой-то момент пришли к выводу, что нужно перекрывать пустотными плитами перекрытия, но как выясняется, что теперь нужен армопояс и еще газоблок для обкладки плит. Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Ширина оконных пролетов 1435 мм, высота 1512 мм. Газоблок D400 600x375x250 мм.
TheShaman, Пообщайтесь и поройте информацию у Глеба Грина https://www.youtube.com/watch?v=MR55CDx48Eg
sanya1965
sanya1965
10.07.2019 в 01:49:07
TheShaman написал: Можете привести какой либо ГОСТ или СНиП, где чётко все описано?
TheShaman, в строительном институте всего 5 лет потратите, чтобы узнать. Там свод правил по расчету и проектированию, а не один СНиП...
TheShaman
TheShaman
Звенигород
10.07.2019 в 04:48:22
sanya1965, Все понятно, нужно пройти обучение в инженером институте и забыть про строительные форумы, тут видимо ответов нет.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
10.07.2019 в 08:03:00
TheShaman, Я бы сделал и не парился . Армопояс по периметру вобще отличная вещь , да еще на каждый этаж .. сечение пояса будет даже больше чем у заводской усиленной балки и при таких мизерных проемах и общей нагрузке вполне рабочее решение . Хотелось бы услышать аргументированное почему ннизя от тех, кто построил хотя бы один котедж с нуля.:))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2019 в 09:34:36
ничо что "армопояс" местами в воздухе подвешен будет ?
