MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
10.07.2019 в 10:09:11
fhntv, вы похоже не понимете саму суть бетонной армированной ленты по всему периметру или думаете что армопояс это просто накидать арматуры и все — ура армопояс готов :))
10.07.2019 в 10:35:11
fhntv написал: ничо что "армопояс" местами в воздухе подвешен будет ?
fhntv, если конструктор рассчитал армирование и бетон с учетом нагрузок типа "висеть" - т.е. как балку - то нормально
сама суть зависит от схемы армирования лента - одно, балка - несколько другое
sanya1965
sanya1965
10.07.2019 в 16:15:31
TheShaman написал: sanya1965, Все понятно, нужно пройти обучение в инженером институте и забыть про строительные форумы, тут видимо ответов нет.
TheShaman, строительные форумы для строителей-специалистов. Для непрофессионалов бывают проекты за оплату. С приложением расчетов по сопромату и выполнением норм проектирования. Армопляс не предназначен для нагрузки на провисание. Для этого традиционно применяют парные сваренные в объеме уголки, швеллеры, двутавры, и т.п. Их сечения под конкретный объект о5 же результат расчетов.
Оружейник
Оружейник
10.07.2019 в 16:19:57
TheShaman написал: Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с очередной делемой, изначально в доме планировались монолитные железобетонные перекрытия и количество газоблока велось с учетом этого фактора, но в какой-то момент пришли к выводу, что нужно перекрывать пустотными плитами перекрытия, но как выясняется, что теперь нужен армопояс и еще газоблок для обкладки плит. Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Ширина оконных пролетов 1435 мм, высота 1512 мм. Газоблок D400 600x375x250 мм.
TheShaman, Можно. Но следует заложить арматуру, как для перемычки, если нет возможности заниматься расчетами.
Pacta sunt servanda
TheShaman
TheShaman
Звенигород
10.07.2019 в 18:22:37
sanya1965, Благодарю за развернутый ответ!
TheShaman
TheShaman
Звенигород
10.07.2019 в 18:39:26
BV, пожалуй дополню Ваш пост следующим: Основное назначение перемычки - противостоять прогибу вниз в результате давления сверху, для нее, в первую очередь важна нижняя арматура. Для армопояса основное назначение - перераспределять точечные нагрузки в распределенные - а для этого необходима работа против изгиба в обе стороны, как вверх, так и вниз, для чего важна как нижняя арматура, так и верхняя.
TheShaman
TheShaman
Звенигород
10.07.2019 в 21:53:46
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать арматуру для изготовления монолитной перемычки в цокольном этаже, стены несущие. Длина перемычки 1405 мм, ширина 510 мм, высота 154 мм, опирание перемычки на кирпичную кладку по 195 мм на сторону.
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2019 в 22:59:43
TheShaman написал: Помогите пожалуйста подобрать арматуру для изготовления монолитной перемычки в цокольном этаже, стены несущие.
КУпите готовые бетонные, несущие.
Mason
Mason
11.07.2019 в 00:06:04
MSTR написал: TheShaman, Я бы сделал и не парился . Армопояс по периметру вобще отличная вещь , да еще на каждый этаж .. сечение пояса будет даже больше чем у заводской усиленной балки и при таких мизерных проемах и общей нагрузке вполне рабочее решение . Хотелось бы услышать аргументированное почему ннизя от тех, кто построил хотя бы один котедж с нуля.:))
MSTR, Согласен на все сто .
sanya1965
sanya1965
11.07.2019 в 15:03:59
TheShaman, нагрузка какая????? Перемычка противостоит давлению массы над ней. Без ее указания невозможно сказать точно.
TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 17:12:38
sanya1965, Я не имею понятия, было заложено монолитное перекрытие, замена произвелась на плиты ПК, появилась необходимость в перемычках.
