TheShaman
TheShaman
Звенигород
11.07.2019 в 19:47:24
Резон, Стены внешние из газоблока D400 (600х375х250), внутренние D500 (600х250х250). На кирпичную кладку нельзя класть плиты? На рисунке с кирпичной кладкой действительно первый ряд, но сугубо показать размеры цоколя. Анкеровка плит еще не начерчена.
Резон
Резон
Киров
12.07.2019 в 11:10:17
TheShaman написал: На кирпичную кладку нельзя класть плиты?
Очень даже можно и нужно, но ведь из Вас как клещами информацию по маленьким кусочкам... Раскладка плит на рисунке правильная, важно чтобы под опирание плит ряд кирпичей подходил тычком, армопояс на этом ярусе не нужен. Вопрос по рисунку: доступа в цокольный этаж не будет? Выяснили/догадался, что цоколь из красного керамического полнотелого кирпича марки не ниже 125, морозостойкости не менее F50.. на чем выложен кирпич? ростверк на сваях; блоки ФБС, что то другое? Высота кладки цокольной части до плит перекрытия? Почему нет перемычек на уровне плит над проемами? P.S. У Вас сейчас вообще какая стадия строительства?
TheShaman
TheShaman
Звенигород
12.07.2019 в 12:55:26
Резон, Изначально была запланирована монолитная плита перекрытия, но в силу сложности и дороговизны от нее отказались. Вход в цоколь будет выполнен в плите перекрытия, завод уже изготавливает плиту с проемом. Кирпичная кладка расположена на ростверке (Ростверк: ширина 500 мм, высота 600 мм) который в свою очередь объединил сваи ТИСЭ находящиеся в грунте на 2500 мм. И вот стал вопрос теперь по перемычкам, вход в цоколь один, xxnj,s было можно перемещаться по цокольным помещениям, нужны проходы, над которыми и буду перемычки.
TheShaman
TheShaman
Звенигород
12.07.2019 в 13:40:21
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с верным устройством "узла примыкания" оконная перемычка+армопояс+плита перекрытия ПК. На рисунках указал как хочу устроить армопояс и перемычку, насколько это верно?
Резон
Резон
Киров
16.07.2019 в 17:14:32
TheShaman написал: Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с верным устройством "узла примыкания" оконная перемычка+армопояс+плита перекрытия ПК. На рисунках указал как хочу устроить армопояс и перемычку, насколько это верно?
TheShaman, не все детали понятны, но в принципе всё верно.
