lex2202
lex2202
Витебск
14.12.2009 в 14:15:51
сначала конус нужно выставлять только перед установкой его тщательно очистить можно даже смазать чемнибудь резьбу тоже очистить и смазать чем угодно хоть салом возможно недокручивается изза засора резьбы сам с ними вожусь постоянно есть подозрение что перекос образуется когда радиаторы снимаются и неугомонные отделочники трубу отгинают становятся и др............ пару раз видел сие действо воочию они считают что железо крепкое и не гнётся
fontanero
fontanero
14.12.2009 в 23:40:30
komicadze , и шо ?
komicadze
komicadze
20.12.2009 в 00:13:19
Да не шо... Не помогла простая чистка резьб. Сегодня попробовал - поначалу не капало, увеличил ток на клапане - закапало. Не сильно, но не остановилось. :( Буду анаэроб искать...
fontanero
fontanero
20.12.2009 в 00:17:29
komicadze написал : Не помогла простая чистка резьб.
Секундочку ! Чистить надо было конусы ,сопрягаемые поверхности ,так сказать.Они обеспечивают герметичность,а не резьбы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.12.2009 в 01:14:46
fontanero написал : Секундочку ! Чистить надо было конусы ,сопрягаемые поверхности ,так сказать.
Истина! :) Боюсь, что автору без практикующего сантехника не обойтись :(
komicadze
komicadze
20.12.2009 в 01:41:54
Палецкий fontanero
Да чистил, чистил. И конусы, и резьбы, как советовал lex2202 чистил. Глумитесь, чего уж...:( Посмотрим, может и не обойдусь...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.12.2009 в 01:52:14
2komicadze Есть предложение поменять глючные американки на новые с резинками
lex2202
lex2202
Витебск
20.12.2009 в 10:38:20
выкиньте этот регулятор нафик и всё а вместо него хромированный бочонок какой поставьте или сгон
komicadze
komicadze
20.12.2009 в 12:44:56
угу, а регулировать чем потом буду? сами же все сказали, что герметик должен помочь? вот и хочу попробовать с герметиком.
сансэй
сансэй
20.12.2009 в 12:59:27
komicadze написал : komicadze
вам нужно подвинуть батарею к стояку
тоесть не гайкой конуса стягивать а всунуть их туда а потом уже затянуть не знаю какие у вас крепления но если можно согнуть гните
lex2202
lex2202
Витебск
20.12.2009 в 13:29:21
сансэй написал : вам нужно подвинуть батарею к стояку
на фотке вроде фидно что данфоос на взлёт идёт а батарея наоборот вниз можно попробовать не гнуть а расслабить винты креплений и зажимать гайки........ или вообще снять крепления и без них попробовать зажать батарею и посмотреть что получится может быть там неправильно краны выставлены не в плоскость
